Thema: Blöcke mit . [Punkt] im Namen (1406 mal gelesen)
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
Beiträge: 539 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2018-2023 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight - SolidWorks 2017-2022 - SWOOD 2019 - MasterCAM 2018-2022
erstellt am: 15. Okt. 2015 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, long story short... Weiß jemand ob AutoCad in beliebiger Version (Voll/LT/2014/2015/etc.) Probleme mit Blocknamen die . [Punkte] enthalten hat? Blockeditor schließen ist mit Absturz verbunden etc....kann das jemand bestätigen oder dementieren? Danke! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 15. Okt. 2015 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Hy Sonderzeichen ? Nie und Nimmer freiwillig !!! manche CAD Systeme bringen sowas und werden bei mir sofort geändert Blockeditor stürzt in ACAD LT 2013 nicht ab cu cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 15. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2015 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie soll ich die antwort deuten...? Ich versuche gerade eine Zeichnung von einem Konstrukteur (welcher Probleme mit Abstürzen hat) zu analysieren...dabei sind mir Blöcke mit . im Namen aufgefallen...das gefällt mir auch nicht...ich weiß aber nicht ob sie die Ursache sind...darum geht es mir? Weißt du ob Acad damit Probleme hat oder "gefällt" es dir nur nicht (so wie mir eben auch nicht ;-))?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 15. Okt. 2015 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Auszug aus der ACAD-Hilfe: Der Name kann bis zu 255 Zeichen umfassen (Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen sowie Sonderzeichen, die nicht bereits im Betriebssystem oder dem Programm belegt sind).Ist der Punkt nicht im Betriebssystem bereits als Trennzeichen zwischen Dateinamen und Erweiterung reserviert? Ansonsten bin ich bei cadwomen und halte mich, auch wenn inzwischen einige "Sonderzeichen" zulässig sind, an die alte Regel: Buchstaben, Ziffern, "$", "_" und "-", sonst nix. Da bin ich auf der sicheren Seite Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2015 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Nach Deinem Beitrag kurz vor dem meinigen kann ich ergänzen: Punkt kommt als potentielle Fehlerquelle also durchaus in Frage. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2015 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wir vermuten quasi allesamt das gleiche...keiner weiß es aber sicher... ich lasse die Blöcke gerade umbenennen...und das Verhalten von Acad danach testen...ich halte euch auf dem Laufenden! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2015 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Als alleinige Ursache für Abstürze reicht ein Punkt im Blocknamen nicht aus. Habe soeben einen solchen (und nur einen) erstellt (ACAD 2015 und 2016 getestet), im Blockeditor geöffnet, bearbeitet, zurückgespeichert -> keine Probleme. Wie das aber bei komplexeren Dateien und/oder in verschiedensten Bearbeitungssituationen aussieht, ...? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Okt. 2015 01:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Da aber in Acad auch andere Befehle keinen Punkt wollen(es wird der erste von vorne, nicht von hinten als Trennzeichen zur Extension angenommen) ist dieser Nie zu verwenden, das gilt für alle benannten Objekte. Und auch in keinem anderen Programm oder Dateinamen würde ich mir diese Problemquelle mit . # etc vom Hals halten. Das sind so Beispiele warum die einen weniger Probleme am Rechner haben wie andere. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2015 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Blöcke sind nun umbenannt (mit Unterstrich statt Punkt) und seither gab es keine Abstürze mehr. Das ganze kann ich jetzt eingrenzen auf die LT-2016, denn in meiner Vollversion läuft das ganze problemlos! Fazit: Sonderzeichen haben in Blocknamen nichts zu suchen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2015 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Da sind wir also alle auf einer Wellenlänge - außer dieser "eine Konstrukteur" Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2015 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Zitat: Original erstellt von SNOOP_69: ..Fazit: Sonderzeichen haben in Blocknamen nichts zu suchen!
like it cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how. Als Berufseinsteiger:in ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 16. Okt. 2015 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
