  Rund um AutoCAD
  Block an Layout ausrichten
Autor Thema:  Block an Layout ausrichten (1265 mal gelesen)
Sven S.
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Sven S. an!   Senden Sie eine Private Message an Sven S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven S.
W10-Pro 64bit, Xeon W-2133 3.60 GHz,64GB RAM ,Nvidia Quadro P4000, AutoCAD 2019 + SOFiCAD 2018
erstellt am: 15. Okt. 2015 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2015-10-15_HK_DRSICHT.dwg
2015-10-15_HK_Probe.dwg
ich habe folgendes Problem: Ich habe einen Block (HK_DRSICHT) mit Beschriftungsskalierung und Ausrichtung am Layout erstellt.
In der "Erstellungszeichnung" (HK_Probe) funktioniert das auch bei unterschiedlichen Layoutausrichtungen.
Um den Block von unnötigem Ballast zu befreien, habe ich ihn mit WBLOCK als separate DWG abgespeichert. Mit der Copy-Paste - Methode wird ja sonst unnötiger Ballast in eine andere Zeichnung übertragen.
Das Problem ist nun, dass beim Einfügen dieses Blockes in eine neue Datei die Block-Eigenschaft AUSRICHTUNG AN LAYOUT ANPASSEN nicht mehr vorhanden ist (Eigenschaften_Block.JPG).
Ist dieser Eigenschaftenwechsel beim Speichern durch WBLOCK entstanden oder gibt es hierfür in jeder Zeichnung eine Systemvariable, die das regelt ?
Gruß Sven
Bigggi
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Bigggi an!   Senden Sie eine Private Message an Bigggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bigggi
AutoCad Map2017
erstellt am: 15. Okt. 2015 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
ich habe gerade mal aus deiner Datei "HK_Probe" einen Wblock rausgeschrieben und alle Blöcke sind weiterhin an das Layout ausgerichtet. Es scheint also wohl irgendeine Einstellung bei dir zu sein. Da kann ich dir nun leider nicht mehr weiterhelfen, sorry.
Gruß, Bigggi
