Thema: mehrseitige PDF mit DWGtoPDF? (1153 mal gelesen)
fuechsin Mitglied Technische Zeichnerin TGA
Beiträge: 248 Registriert: 17.09.2013 AutoCad 2018 AutoCad MEP 2018 ACAD LT 2019
erstellt am: 14. Okt. 2015 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein freundliches Hallo an alle. ich habe meine Layouts mit DWGtoPDF eingerichtet. Nun soll ich mehrseitige PDF erstellen, was mir leider nicht gelingt. Als ich früher mit einem einfachen PDF-Creator (Freeware) gearbeitet habe, gab es die Funktion "warten/sammeln". Bei DWGtoPDF finde ich nichts vergleichbares. Mir steht ein PDF-XChange-Viewer zur Verfügung, aber ohne "PRO"-Version (in der ein Hinzufügen von Dateien möglich zu sein scheint). Außerdem ein Adobe Acrobat 6.0 Professional, der sich jedoch darüber beklagt, dass meine PDF in einer neueren Version erstellt sind und sie deshalb nicht vollständig anzeigen kann. Ich benötige vor allem die Möglichkeit, mehrere Layouts einer Datei zusammenzufassen. Optimal wäre, wenn es auch mit mehreren Layouts aus verschiedenen Dateien ginge. Hat jemand eine Idee, wie ich mir behelfen kann? Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C4DP4P57 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 150 Registriert: 06.05.2009 Win 10 Windows 10 Enterprise 64Bit Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P1000 AutoCAD 2019.1.2 64Bit
erstellt am: 14. Okt. 2015 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
"Publizieren" probiert? Da kannst du unter Publizier-Optionen bei Dateityp "Mehrseitige Datei" einstellen ;-) Du brauchst übrigens die Layouts nicht mit dem DWGtoPDF einrichten. PDF kannst im selben Dialog bei "Publizieren in" einstellen, dass überschreibt dann den in der Seiteneinrichtung genannten Plotter. Gruß Jörg ------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat. Das schöne an AutoCAD ist ja, dass einem jede Möglichkeit bietet damit zu machen was man will und wie man es will. Was jeder unglücklicherweise auch tut ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 14. Okt. 2015 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Hallo Fuchs, nimm statt Drucken Publizieren. Dann PDF auswählen, unter den publizieroptionen mehrseitige Datei auswählen und bei der Seiteneinrichung kannst Du dann auch noch Deine erstellete Seiteneinrichtung benutzen. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2015 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Publizieren - das ist prima! Musste ein bisschen rumprobieren, aber nun habe ich das Ergebnis, das ich mir vorgestellt habe. Vielen Dank für den Tipp!!! Was ich noch nicht verstanden habe, ist, was es mit den "ausgewählten Plandetails" auf sich hat. Kann man da etwas auswählen und wenn ja was passiert dann damit? Aber bestimmt kriege ich das auch noch raus... Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2015 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
erstellt am: 14. Okt. 2015 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
