  Rund um AutoCAD
  IBURST
Autor Thema:  IBURST (948 mal gelesen)
Lary
Elektroniker f. Ger. & Sys., staatl. gepr. Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Lary an!   Senden Sie eine Private Message an Lary  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lary
AutoCAD 2019
Microsoft Windows 10 Pro
Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU 2,90Ghz
NVIDIA GeForce GT 730
erstellt am: 01. Okt. 2015 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dateien.zip
Hallo Kollegen,
ich habe im Anhang eine Zeichung beigefügt in welcher sich 2 Blöcke befinden. Beide haben die gleichen Attribute, diese werden nach bedarf ausgefüllt. Nun wolen wir irgendwann diese Blöcke in unseren Zeichnungen mit Iburst "behandeln", Ziel ist es dann das ausgefüllte Attribute dann als Text stehen bleiben. Nun verhalten sich diese beiden Blöcke leider unterschiedlich: Der runde Lautsprecher legt nach dem "ibursten" 4 Atrributsdefinitionen als KLartext ab, der eckige Lautsprecher druckt gar nichts im KLartext ab da nichts ausgefüllt ist. Wenn nun Attribute ausgefülltl sind "reagiert" der eckige Lautsprechen genau so wie wir es erwarten, es werden die ausgefüllten Attributsinhalte in Text abgebildet, der Runde legt wieder die Attributsdefinition als Text an. Hat jemand eine Idee was hier die Ursache ist? Der Runde Lautsprecher soll eigentlich genauso beim "ibursten" reagieren wir der eckige. Vielen Dank im Vorraus!
MfG Lary
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 01. Okt. 2015 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Lary,
du schreibst von IBURST, dem Tool von Lee Mac?
Mit BURST aus den Expresstools ist alles so, wie es sein soll.
Lothar
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
Ohne die Datei einzusehen:
ibursten gibt es in Acad nicht, also fehlt den meisten hier die Info von welchem Tool du redest, offenbar ähnlich dem burst aus den Etools.
Teste immer mit neuen Blockreferenzen(einfüge)
Vergleiche die Attributdefinition hinsichtlich einem Vorgabewert.
Die Punkte wären meine Hinweise zur Selbsthilfe.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
