Thema: BKS am Objekt ausrichtehn - Zeichnung wird gedreht (1610 mal gelesen)
thika Mitglied
Beiträge: 389 Registriert: 09.07.2004 Win 7 AutoCad 2016 Admin-Rechte
erstellt am: 01. Okt. 2015 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wertes WBF , ich habe folgendes Problem und finde die Sysvar nicht, die da wohl verantwortlich ist: Bei einer Zeichnung wird beim Ausrichten des BKS am Objekt nicht das BKS gedreht, sondern es bleibt "gerade" und die zeichnung dreht sich. Was ist da passiert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 01. Okt. 2015 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thika
thika Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2015 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thika Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2015 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss noch mal nerven. Zeichnung anbei, drehen des AF mit MVsetup erzeugt merkwürdige Winkel, kurzes Arbeiten im Modell im Layout verstellt das AF (OHNE Zoomen etc). Was kann da los sein? Es ist nicht meine Zeichnung, ein Kollege hat diese Probleme. Hat jemand 5 Minuten Z eit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 01. Okt. 2015 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thika
thika, Zitat: ...erzeugt merkwürdige Winkel...
bei mir nicht. Alles normal. Was meinst du damit genau? AF wird nicht verstellt. Ansonsten stets das Ansichtsfenster sperren. Ist bei mir grundsätzlich so. Mir fallen die hohen Koordinaten in der Zeichnung auf. Muss das so? Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 01. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thika Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2015 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thika
doch, weil ja ucsfollow auf 1 steht im AF, aber das Problem ist das du nichts von MASSSTAB - sondern von MVSETUP und WINKEL schreibst Warum plötzlich Maßstab - zumal wir das Thema ja bereits durch haben (ucsfollow, deine eigentliche Anfrage) Meine Antwort lautet daher ebenfalls: Mit Winkel ist alles gut, kann kein Problem erkennen. PS: Bitte demnächst DWG als DWG und nicht TXT hochladen, geht seit ein paar Jährchen auf CAD.de ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2015 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thika
thika Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2015 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahhh, jetzt ja. Mein Fehler, habe nicht ganz fertig gedacht+getan. Erstens: so ist das mit Zeichnungen der Kollegen und zweitens: wenn man derzeit zwischen Revit und AutoCad switcht, wirds kriminell. Man hat dann alles vergessen. Ist wirklich ein Problem. Und da siehst Du mal, wie lange ich keine Hilfe in Aspruch genommen habe, bzw. Dateien hochgeladen habe Besten Dank nochmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thika Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2015 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2015 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thika
Ansichtsfenster anklicken > im Eigenschaftenfenster Anzeige sperren > im Ansichtsfenster SV ändern > Af entsperren > im Af Ansicht ausrichten/drehen etc > Af wieder sperren, damit unbeabsichtigtes Ändern ausgeschlossen ist. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thika Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2015 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kramer24: Ansichtsfenster anklicken > im Eigenschaftenfenster Anzeige sperren > im Ansichtsfenster SV ändern > Af entsperren > im Af Ansicht ausrichten/drehen etc > Af wieder sperren, damit unbeabsichtigtes Ändern ausgeschlossen ist.Lothar
Hab ich genauso macht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
