Thema: Schaffur in Attribute (1319 mal gelesen)
576diana Mitglied CAD Zeichnerin HLKKS
Beiträge: 4 Registriert: 30.09.2015 AutoCAD Architektur 2015
erstellt am: 30. Sep. 2015 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Bin seit vielen Jahren ein stiller Leser hier bei Euch. Nun stehe ich vor einem Problem zu dem ich keine Antwort finde. Ich erstelle Übersichtspläne mit Schaffuren. Mit den schraffierten Flächen werden Bereiche anzeigt, wo welche Lüftungsanlage zuständig ist. Nur habe ich eine Attribute erstellt, um die Beschriftung einheitlich zu gewährleisten. Die Zuordnung zwischen Text und Schraffur sollen über die gleiche Schraffureigenschaften gewährleistet sein. Leider nimmt die Schraffur in der Attribute nicht die Eigenschaften der erstellten Bereichsschraffur an. Also z.B. ANSI 31 mit dem Massstab 500. Was mache ich in der Attributserstellung falsch? Wie bekomme ich die Schaffureigenschaften in die Attribute übernommen? Vielen Dank für Eure Hilfe. Gruss Diana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 30. Sep. 2015 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 576diana
Willkommen Das Leben wäre so leicht, MIT einer DWG. Und mit der Beschreibung komme ich auch nicht so leicht klar. " Die Zuordnung zwischen Text und Schraffur sollen über die gleiche Schraffureigenschaften gewährleistet sein." Deine sogenannte "Zuordnung" soll also eine rein optische Sache sein? "Leider nimmt die Schraffur in der Attribute" IN Attributen gibt es keine Schraffuren, meinst du vielleicht IN Blöcken? "Was mache ich in der Attributserstellung falsch? Wie bekomme ich die Schaffureigenschaften in die Attribute übernommen?" 'In Attributen' kann nicht gemeint sein und falls du 'in Blöcken' meinst, so geht das leider auch nicht. Wenn du aber eine bessere Aufgabenbeschreibung und vielleicht eine dWG an den Start bringst, dann findet sich sicher die beste Alternative für dich. Wenn ic hrichtig liege, dann kannst du die gewünschte Funktionalität sicher mit einem dynamischen Block erreichen, die Schraffur müßtest du dann aber dennoch per Hand einstellen. Durch die fehlende DWG und unklaren Informationen kann ich freilich auch daneben liegen mit meinen Ausführungen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2015 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm Ach sorry ich habe es nicht so mit den Begriffen. Und der Frust über den Misserfolg meinerseits hat dazu nicht unwesentlich beigetragen. Natürlich habe ich einen Block gemeint. Und die Zuordnung soll eine rein optische Zuordnung sein. Ich habe eine DWG angehängt. Gruss Diana
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 30. Sep. 2015 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 576diana
Hallo Diana, wenn ich Dich richtig verstanden habe, stellst Du Dir das Handling folgendermaßen vor: Du fügst (D)einen Block (genauer Blockreferenz) ein, wirst während des Einfügens aufgefordert, eine vorhandene Schraffur auszuwählen (picken) und dann soll in der Blockreferenz der Name der gewählen Schraffur als Attributwert angezeigt werden (?). Zu klären wäre dann noch, wie die Positionierung des Blockes bestimmt wird (händisch "irgendwo" oder gleich am Pickpunkt der Schraffurauswahl oder ...?) Wenn Du dies so bestätigen kannst lohnt es sich, weiter über eine Lösung nachzudenken. Wenn nicht, habe ich Dein Anliegen noch nicht verstanden. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2015 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 576diana
Sieht gut aus. Nur hast du eben das Problem das eine BLOCKREFERENZ keine Schraffur ist und somit kein Schraffurmuster hat, des weiteren gibt es als Schraffurmuster nicht den Typ "VonBlock". Wenn es beides geben würde: Perfekt. Gibt es aber nicht. Dynamische Blöcke in denen viele verschiedene Schraffuren Hinterlegt sind, diese über sichtbarkeit steuern usw. geht - bei manueller Auswahl, aber.. Ich würde es so belassen wie es ist (in dem Gedanken das sich verschiedene Bereiche auch immer durch verschiedene Farben und nicht nur durch das Muster unterscheiden. NACHTRAG: Ich würde keine Füllung im Bereich es Attributes machen, sondern eine Schraffur "extra" drauf hauen (also nicht im Block), diese separate Schraffur kann dann die Eigenschaften wie gewünscht erhalten/übertragen bekommen. Es ist dann halt nicht mehr EIN Block der alles kann. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2015 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen Manchmal sind die Dinge nicht ganz so "kompliziert". Ich wolle ledigich erreichen, das die Schaffur im Block die gleichen Eigenschaften annimmt wie die schraffierte Fläche daneben. Das scheint nicht möglich zu sein, wie cadffm gerade geschrieben hat. Aber ich danke dir für deine Hilfe. Gruss Diana
erstellt am: 30. Sep. 2015 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich wieder ein Glück. Dabei wirkt die Anforderung für das Übernehmen des Schaffurmusters so banal. Ich werde, wie in deinem Nachtrag erwähnt, die Schaffur separat erstellen. Ist halt nicht die komfortable Lösung. Ich danke dir für deine schnellen Antworten. Gruss Diana
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 30. Sep. 2015 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 576diana
