Thema: Layer dauerhaft auf BEM Stil zuweisen (ACAD 2016) (1873 mal gelesen)
0226678 Mitglied Architekt
Beiträge: 330 Registriert: 19.11.2006 System: Windows 10 CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666 Motherboard: MSI Z390-A PRO GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080 Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 29. Sep. 2015 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in AutoCAD 2016 gibt es ja direkt beim Bemaßungsstil ein Layerfenster. Besteht die Möglichkeit das ein vordefinierter Bemaßungsstil wenn ausgewählt (egal welcher Layer zu diesem Zeitpunkt aktiv ist)damit immer am auch vordef. Layer liegt ? Ich habe probiert dies einzustellen und in der Vorlage zu speichern aber es funktioniert einfach nicht. LG Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 29. Sep. 2015 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
erstellt am: 29. Sep. 2015 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
erstellt am: 29. Sep. 2015 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 29. Sep. 2015 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Zitat: Original erstellt von Dig15: Geht das nicht auch über eine Werkzeugpalette?
>> Natürlich << aber ich denke, Walter sucht ein new feature. Ich frage mich allerdings, welches. Daher Frage an Walter: Dieses "in AutoCAD 2016 gibt es ja direkt beim Bemaßungsstil ein Layerfenster. ": WO genau meinst Du? Das dropdown im ribbon? Das ist imho nicht gespeichert, sondern nur eine Mauswegersparung... [rredit] Ergänzung: Also gespeichert ist DIMLAYER natürlich schon, jedoch nicht "zum BEM-Stil" [/rredit] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2015 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2015 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
>> aber vielleicht verstehe ich da etwas völlig falsch.Du hast nur einfach eine zu hohe Erwartungshaltung Es verhält sich, wie von mir beschrieben. Die Funktionalität, die Du wünscht, ist onboard nur über Werkzeugpaletten (mußt Du Dir jedoch erst einrichten) und buttonmakro (mußt Du Dir erst selber schreiben) erreichbar. Hinweise und Tipps dazu findest Du in dem von mir verlinkten Beitrag. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
