  Rund um AutoCAD
  keine neue Schraffur in Werkzeugpalette möglich - AutoCAD 2016
Autor Thema:  keine neue Schraffur in Werkzeugpalette möglich - AutoCAD 2016 (1012 mal gelesen)
0226678
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von 0226678 an!   Senden Sie eine Private Message an 0226678  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 0226678
System: Windows 10
CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ
Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666
Motherboard: MSI Z390-A PRO
GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080
Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 28. Sep. 2015 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bis jetzt auf AutoCAD 2014 gearbeitet und bin nun auf 2016 umgestiegen. Ich habe jetzt ein Problem mit den Werkzeugpaletten. Es wurde soweit alles aus AutoCAD 2014 migriert, ich kann auch neue Paletten erstellen, diese sind aber nach einem Neustart wieder verschwunden. Des weiteren kann ich in die neue Palette  keine Schraffur anlegen, wenn ich eine Schraffur reinziehe bleibt die Werkzeugpalette leer.
Irgendeine Idee was hier der Fehler sein könnte?
LG
Walter
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 28. Sep. 2015 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
1. Problem:
- die WP liegen auf einem Netzlaufwerk, wo Du keine Schreibrechte hast
- oder die WP werden bei jedem Start von ACAD wieder überschrieben.
2. Problem:
- wenn Du die Palette mit der Schraffur verwendest, wird die dann im ACAD angezeigt? Ist evtl. nur der Skalierfaktor zu groß (zu klein)
- sind die gewünschten Schraffuren auch in den Supportpfaden eingetragen?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
0226678
Architekt
System: Windows 10
erstellt am: 28. Sep. 2015 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
danke für die Info - es lag letztlich am Netzlaufwerk.
LG
Walter
