Thema: Publizieren: Layoutnamen in Dateinamen entfernen (1660 mal gelesen)
sino5 Mitglied Metallbauer / CAD Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 28.03.2010 INVENTOR / ACAD_MECH / SOLID_WORKS Win7 64bit- intel i7- GTX790- 32RAM- SSD Samsung- Double Screen 2x 27"
erstellt am: 24. Sep. 2015 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Acad_ler Plotten ist nicht mein Ding, aber sehe in der momentanen Aufgabe einen Vorteil drin. Mein Problem aber ist, dass mich das nervt, dass die Abgelegte PDF immer den Layout Namen im Dateinamen anhängt. Wie kann ich Publizieren in PDF, damit der Layout Name nicht im Dateinamen erscheint. Vielen Dank und grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 24. Sep. 2015 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sino5
Hallo, wenn du das Hakerl für die "Eingabeaufforderung für Namen" setzt, dann kannst du einen beliebigen Namen vergeben. HTH ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 24. Sep. 2015 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sino5
.. oder beim Einlesen der Pläne diesen Bereich beachten ;-)Anmerkung , geht nicht bei drag and drop ......... denk ich ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 24. Sep. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 24. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2015 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sino5
.... wenn Du es noch anderst willst bleibt der Weg ....... würd ich aber nicht nehmen ;-) cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
