  Rund um AutoCAD
  Menü Schaltfläche fehlt (Auto. ausblenden etc.)
Autor Thema:  Menü Schaltfläche fehlt (Auto. ausblenden etc.) (565 mal gelesen)
ralf-hd
Sehen Sie sich das Profil von ralf-hd an!   Senden Sie eine Private Message an ralf-hd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralf-hd
ACAD 2016
erstellt am: 23. Sep. 2015 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Menü Layereigenschaften lässt sich nicht mehr regulär ein- und ausblenden, da der "Schaltstreifen" fehlt.
Rechte Maustastenmenü - "Fixierung zulassen" ist aktiv, jedoch grau dargestellt und lässt sich nicht ändern.
Wie kann ich das Menü wieder richtig einstellen?
Vielen Dank für die Unterstützung und Grüße
Ralf
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Sep. 2015 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralf-hd 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann zwar mit "das Menü Layereigenschaften lässt sich nicht mehr regulär ein- und ausblenden, da der "Schaltstreifen" fehlt." nichts anfangen,
aber aus deiner Beschreibung kann man so viel herauslesen:
1.) Du siehst die Layer-Eigenschaften Palette
2.) Sie ist fixiert
3.) Du hast fixierte Fenster gesperrt [siehe LOCKUI oder unten rechts das Schloßsymbol in der Statusleiste]
Was ist jetzt noch deine Frage? Falls es nicht um das sperren von fixierten Fenstern ging
denn "schließen" kannst du die Palette ja auch in der aktuellen Einstellung.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
ralf-hd
ACAD 2016
erstellt am: 23. Sep. 2015 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis.
Mit der "Strg"-Taste konnte ich das Menü verschieben und der "Schaltstreifen" wurde wieder sichtbar.
Gruss Ralf
