  Rund um AutoCAD
  Hintergrundfarbe Attribut einstellbar?
Autor Thema:  Hintergrundfarbe Attribut einstellbar? (1573 mal gelesen)
sonora
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von sonora an!   Senden Sie eine Private Message an sonora  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonora
AutoCad 2014
erstellt am: 16. Sep. 2015 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich möchte den hintergrund eines texfensters undurchsichtig machen, weil dieser auf einer grafik liegt.
mit einem text bekomme ich das hin, aber wie geht das, wenn man ein attribut verwendet?
jemand einen tipp?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Sep. 2015 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonora 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem Fall würde man im Block ein ABDECKEN ganz nach unten legen.
PS1: Danke für die Warnung, nun weiss ich das aus deiner Ecke nicht nur alles Mögliche, sondern auch alles Unmögliche kommen kann <dem Branchenüblichen Chaos geschuldet>
PS2: Du darfst aber meines Wissen den Block nicht ändern, daher geht es überhaupt nicht. Du kannst nur ein ABDECKEN hinter den Text, über den Hintergrund legen.
Dazu erstellst du am besten, schönsten, liebsten zunächst dein umrahmendes Rechteck und dann das Abdecken-Objekt.
Leider passen Layer und Anzeigereihenfolge nicht und die Anpassung ist nervig, diesen Vorgang kann man aber automatisieren/programmieren:
1Klick auf D2INF-Block, Rahmen wird erstellt (oder Klick auf vorhandenen Rahmen), Abdecken wird erstellt, Layer und Anzeigereihenfolge korregiert, fertig - mit einem Klick.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
sonora
selbstständig
AutoCad 2014
erstellt am: 16. Sep. 2015 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
herzlichen dank, das geht genau so, wie ich wollte !
problem gelöst!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Sep. 2015 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonora 10 Unities + Antwort hilfreich
Na hoffentlich hast du mein PS2 (fett) gelesen oder selbst daran gedacht.
Freut mich geholfen haben zu können.
PS: Dein Auftraggeber hat möglicherweise bereits fertige Tools für so Kleinigkeiten des Alltags, frag dort ruhig mal nach,
letztendlich wollen die möglichst Pläne "wie gewohnt", fragen kostet zumindest nichts.
