  Rund um AutoCAD
  Plot mit XRef - druckt schwarze Felder
Autor Thema:  Plot mit XRef - druckt schwarze Felder (928 mal gelesen)
Holzwurm88
Sehen Sie sich das Profil von Holzwurm88 an!   Senden Sie eine Private Message an Holzwurm88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holzwurm88
AutoCAD 2012,2014
Draftsight x14
Solid Edge ST7
erstellt am: 11. Sep. 2015 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo schlaue Gemeinde,
ich habe folgendes Problem und hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen:
Beim Plotten einer Zeichnung (PDF und Papier) erscheinen schwarze Felder innerhalb der Zeichnung, welche teilweise über und teilweise unter den gezeichneten Objekten liegen.
Die Zeichnung enthält XRefs. Eine XRef konnte ich bereits als Verursacher der schwarzen Flächen identifizieren.
Ich habe daraufhin die XRef geöffnet, alle Layer eingeblendet und aufgetaut, habe sämtliche Bereinigungen über die Zeichnung laufen lassen und sie wieder gespeichert.
Meine Hauptzeichnung habe ich ebenfalls bereinigt.
Öffne ich nun meine Hauptzeichnung wieder und plotte erneut, ist der Fehler noch da.
Plotte ich die XRef direkt (also nicht in der Hauptzeichnung) erscheint der Fehler NICHT.
Ich habe bereits:
- ein neues Ansichtsfenster erstellt
- Layer und Farbe des Ansichtsfensters überprüft/geändert
- ein anderes Layout angelegt
... langsam gehen mir die Ideen aus.
Kann mir einer helfen?
mit dem Kopf über die Tastatur zu rollen zählt nicht als Forumsbeitrag...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Sep. 2015 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzwurm88 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bringe dir vermutlich auch keine neuen Ideen, aber als Helfer schon mal Rückfragen - auch wenn sie zum Teil bereits beantwortet scheinen.
1. Hauptdatei ohne Xref drucken ? kein Problem?
2. Beim Test "Plotte ich die XRef direkt erscheint der Fehler NICHT." Gleiche Einstellungen verwendet? auch Schattierungsplot im Ansichtsfenster, Plotstiltabelle etc. exakt nachgestellt?
3. Irgend eine Idee was es sein könnte, womit es zusammenhängt. Ist dort zB immer ein Text in dem Bereich oder ähnliches.
Ich tippe einfach mal auf Pixelbilder/ABDECKUNGen/Wipeout, Hast du sowas in den Dateien?
Frame
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Holzwurm88
AutoCAD 2012,2014
Draftsight x14
Solid Edge ST7
erstellt am: 15. Sep. 2015 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war es leider alles nicht, aber danke für´s Mitdenken
Des Rätsels Lösung war übrigens das Entfernen der Zuschnittbegrenzung des XRefs.
Keine Ahnung, warum.
