Thema: Volumenkörper biegen (8445 mal gelesen)
amigaforever Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 10.09.2015 Windows 10 AutoCAD 2014
erstellt am: 10. Sep. 2015 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin nun schon seit langer Zeit am suchen, kann jedoch nichts braubares finden. Daher stelle ich mal meine Frage rein. Einfach erklärt: Ich habe in AutoCAD 3D ein Rundrohr und dies muss ich "biegen". Ich stelle mir folgendes vor: Ich zeichne ein Volumenkörper und den setze ich in der Mitte an einen Kreis, nun kann ich die Enden des Körpers um den Kreis biegen bis der Radius stimmt. Geht so etwas ? Freue mich auf eine Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2015 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amigaforever
Hallo und herzlich willkommen auf CAD.de! Zur Frage: Nein, im reinen ACAD geht das so nicht. Nimm Dein Biegemaß, versetzte die äußere Linie entsprechend, erstelle eine neue Rohrachse und extrudiere daran einen Kreis. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 10. Sep. 2015 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amigaforever
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 10. Sep. 2015 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amigaforever
oder auch: um das Bogenstück zu erstellen rotiere den Kreis (Rohrdurchmesser) um eine Achse (Biegeachse). An die Strinflächen können dann weitere gerade Rohrabschnitte durch Extrusion angesetzt werden (vereinig). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 10. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2015 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antworten. Dank eurer Hilfe habe ich für mich die richtige Lösung gefunden. Ich erstelle eine Linie gemäß der Vorgaben des Rohres bzw. des Bogens. Nun erstelle ich einen Kreis (Aussendurchmesser meines Rohres) und per Sweep kann ich nun entlang der Linie (Pfad) mein Kreis Extruieren. Nun muss ich nur noch aus dem Volumenkörper ein Rohr machen. Daran arbeite ich noch, sollte aber gehen. Nochmals vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2015 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amigaforever
Kleiner Tip -> Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
