Thema: Layereigenschaften-Manager (1493 mal gelesen)
Balrok Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 428 Registriert: 02.06.2005 Win10, 64Bit AutoCad Architcture 2021 LiNear 2021 EPLAN P8
erstellt am: 10. Sep. 2015 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, mein Kollege hat folgendes Problem und ich finde keine Lösung. Macht er sein AutoCad2015 auf und lädt sich eine Zeichnung rein, zeigt er oft die Layer im Layereigenschaten-Manager nicht an. Wenn man nun mit der Maus irgendwo drauf klickt, wir der Layer angezeigt, aber nur der Layer. Sieht nach einem Hardwareproblem (Performance) aus. ...oder habt ihr eine andere Idee? Reparatur mal drüber laufen lassen? Grüße Balrok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 10. Sep. 2015 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Grafiktreiber-Einstellungen sichern und etwas herumspielen, falls ihr mehrere Monitore betreibt und immer nur auf dem einen getestet habe - testest das mal auf dem anderen. Acads Grafikeinstellungen oder Programmeinstellungen sollte damit imo nichts zutun haben. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2015 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bis lang hat sich noch nichts getan. Jetzt muss mal unser PC-Admin den Treiber für Grafikkarte aktualisieren. Vielleicht liegt es daran. Monitor austauschen wird auch getestet. Melde mich wieder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2015 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
ICH meinte aber nicht einen anderen Monitor verwenden, das ist schon klar, oder? Wenn ihr eine 2-Bildschirmlösung habt und die Layereigenschaften-Palette immer nur auf dem einen anzeign lasst, dann wäre es einen Test Wert, die Palette mal auf dem Anzeigebereich des anderen Monitors zu platzieren! (Hintergrund: ein Monitor ist der Primäre, der andere der Sekundäre - ohne weiter in die Details zu gehen: Daher kann es durchaus sein das eingie Dinge auf Monitor1 anders wie auf Monitor2 dargestellt werden. Das hat aber nichts mit der Hardware zutun - einen Monitor ins Lager tragen und einen anderen verwenden wird das Problem vermutlich nicht lösen, dann gäbe es noch mehr "Ausfälle" zu beklagen im täglichen Betrieb)------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 10. Sep. 2015 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
erstellt am: 11. Sep. 2015 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
