Thema: Layouts automatisch erstellen (3179 mal gelesen)
Wolle15 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 13 Registriert: 29.07.2009 Windows 7 AutoCAD Map 3D 2016
erstellt am: 07. Sep. 2015 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe im Modellbereich viele viele Querprofile aus ProVi (untereinander/nebeneinander) und möchte nun die Layouts erstellen. Es gibt einen Befehl, mit dem AutoCAD mit den richtigen Einstellungen gleich mehrere Layouts automatisch erstellen kann. Nur ich weiß einfach nicht mehr wie der heißt. Über googeln habe ich nichts Brauchbares gefunden (Vielleicht suche ich auch nur verkehrt) Kann da jemand helfen? AutoCAD MAP 3D 2012 Gruß, Wolle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 07. Sep. 2015 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolle15
Mit dem Befehl LAYOUT kann man ein Layout erstellen, neu oder ein vorhandenes kopieren. Mit dem Befehl Mansfen kann man ein Ansichtsfenster erstellen Mit ZOOM kann man einen Ansichtsbereich einstellen. Kurz: Nein, in AutoCAD gibt es nicht "fertiges" dergleichen. Selbst kan man sich natürlich behelfen, da brauchts aber schon etwas Übung. Das suchen nach einem fertigen Befehl kannst du zumindest abbrechen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 07. Sep. 2015 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolle15
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 07. Sep. 2015 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolle15
Zitat: Original erstellt von cadffm: .Mit dem Befehl Mansfen kann man ein Ansichtsfenster erstellen ..
mit AFenster im Layout hätte er die 3D Option aber auch nicht viel mehr cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ich habe den Befehl auf ungefähr folgende Weise verwendet: - Ein bestehendes Layout als Vorlage verwendet - Einen "Startnamen" verwendet (z.B. QP__10) - Anzahl der zu erstellenden Layouts (z.B. 25) - Abstand im Modellbereich, wie weit das Layout jeweils verschoben werden soll (Richtung und Abstand) Danach hat AutoCAD 25 zusätzliche Layouts erstellt (QP__10 - QP__34) Das war nach meiner Erinnerung ein Befehl und die Abfragen liefen im Textfenster, bzw. in der Textzeile. [Diese Nachricht wurde von Wolle15 am 07. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 07. Sep. 2015 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolle15
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 07. Sep. 2015 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolle15
VMichl Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 04.01.2001
erstellt am: 07. Sep. 2015 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolle15
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009 Windows 10 64bit system Autocad Civil3d 2020 ENGLISH Visual Studio 2019 OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 08. Sep. 2015 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolle15
