Thema: Text mit Eigenschaften drehen (1410 mal gelesen)
Helmi3000 Mitglied
Beiträge: 140 Registriert: 04.02.2013 ADT 2016 Lenovo P50 nVidia Quadro M1000M
erstellt am: 07. Sep. 2015 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, versuche gerade einen Text zu drehen in den Eigenschaften nur ist das Feld Drehung grau und ich kann nicht drehen. Wenn ich jetzt einen neuen Text erstelle geht das ohne Probleme. Habe mal hier eine DWG angehängt wo der ober Text sich drehen lässt und der Untere nicht obwohl beide in den Eigenschaften identisch sind. Hoffe Ihr könnt mir Helfen Gruß Helmut
Sven S. Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 31 Registriert: 03.06.2015 W10-Pro 64bit, Xeon W-2133 3.60 GHz,64GB RAM ,Nvidia Quadro P4000, AutoCAD 2019 + SOFiCAD 2018
erstellt am: 07. Sep. 2015 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmi3000
Hallo Helmut, mit dem Befehl DREHEN lassen sich beide Texte ganz normal drehen (ich habe um 90° gedreht). Somit ist optisch das Ziel erreicht. Wenn man beide gedrehte Texte anklickt, erhält man in den Eigenschaften unter Rubrik DREHUNG beim oberen Text den Wert 90, beim unteren Text den Wert 0 ??? In Deinen Texten habe ich einen Unterschied bei der DEFINIERTEN BREITE erkannt: beim oberen Text kann man durch Ziehen am Grip in jeglicher Richtung die definierte Breite verändern, beim unteren Text bekomme ich dies nur durch Ziehen in rechtwinkliger Richtung zum Text hin. Allerdings kenne ich nicht den Grund dafür. ------------------ Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmi3000 Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2015 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sven, der Befehl drehen funktioniert aber ich habe 51 Texte die ich auf Mitte Zentriert gestellt habe und diese müsste ich einzeln drehen. Wenn ich das über die Eigenschaften machen kann würde ich nur einmal den Winkel eingeben. Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 07. Sep. 2015 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmi3000
Die Beschriftungsfunktionalität war bei diesem Text schon mal auf "Ja" gesetzt und zusätzlich die Eigenschaft "an Layout anpassen". Danach würde die Beschriftungsfunktionalität wieder deaktiviert (auf "Nein" gesetzt"), das Flag "An Layout anpassen" ist aber noch gesetzt (aber inaktiv) und bewirkt, dass das Feld "Drehung" in der Eigenschaftenpalette ausgegraut bleibt. Drehen über Befehl/Griffe ist aber möglich. Reparatur: Beschriftung JA, Layoutanpassn NEIN, Beschriftung NEIN ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 07. Sep. 2015 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmi3000
Es hunderte kleine Tools die das können. Beispiel: Jeder der AutoCAD installiert hat, sollte auch die Expresstools(auf DVD enthalten) installiert haben, hier gibt es für den Fall TORIENT. Die Eigenschaften-Palette ist demnach nicht der einzige weg. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmi3000 Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2015 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, es funktioniert mit dem Layout anpassen, war nur der Fehler das ich Beschriftung deaktiviert habe ohne zu schauen. Vielen Dank für die Hilfe! [Diese Nachricht wurde von Helmi3000 am 07. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
