Thema: Riesen Kreise nach einfügen (997 mal gelesen)
B3nnoB87 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 45 Registriert: 14.04.2015 Intel Xeon CPU E5-1620 16GB Ram NVIDIA Quadro K4200 - AutoCAD 2014 Inventor 2014
erstellt am: 02. Sep. 2015 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wir sind vor einer Woche von AutoCAD200 LT auf AutoCAD2016 mit Athena umgestiegen. Bitte keine Witze ^^ jetzt haben wir folgendes Problem. Wenn wir aus alten Zeichnungen Blöcke einfügen entstehen riesen Kreise (siehe Bild), die sogar gedruckt werden. Meine Frage ist nun, was ist das und wie kriegen wir das von der ganzen Zeichnung weg oder ausgeblendet. mfg Benno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 02. Sep. 2015 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B3nnoB87
Witze mache ich nicht, aber bevor man eine ordentliche Lösung anbietet, muß man zunächst das Problem kennen (nicht nur das Symptom). Was fehlt ist also die Information WIE eingefügt wird und WAS eingefügt wird. Stelle eine DWG bereit mit einem "Kreis", dann kann man evtl. schon zielgerichtet antworten. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 02. Sep. 2015 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B3nnoB87
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 02. Sep. 2015 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B3nnoB87
Hallo Benno, für mich sieht das eher nach Punkten aus die in unterschiedlichen Größen dargestellt werden. Vielleicht hilft ja schon PDMODE = 0 Aber falls es das nicht sein sollte kommt man an der Stelle ohne eine DWG nicht weiter. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2015 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2015 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2015 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B3nnoB87
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 02. Sep. 2015 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B3nnoB87
erstellt am: 02. Sep. 2015 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B3nnoB87
