Thema: AutoCAD ruckelt - unmöglich zu arbeiten (7965 mal gelesen)
kraxi Mitglied Brandschutz
Beiträge: 11 Registriert: 03.07.2015 @work: i7-4790 | 16GB RAM | NVIDIA Quadro K620 | SSD 250GB Win 7 | AutoCAD 2014 @home: i5-4570 | 8GB RAM | NVIDIA GeForce GTX 770 | SSD 250GB Win 10 | AutoCAD 2015
erstellt am: 28. Aug. 2015 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, das Ruckeln betrifft meinen Rechner in der Arbeit. Ich arbeite gerade an einem Krankenhausplan (2D) der nur ein Stockwerk beinhaltet, diese .dwg hat 22 MB! (ist bereits geprüft, bereinigt und das Unnötigste wurde rausgelöscht) Wenn ich im Layout meine Ansicht verändern möchte, also mit der gehaltenen mittleren Maustaste herum fahre oder damit zoome, ruckelt es unerträglich wobei ich viel zu viel Zeit verbrauche bzw. es selbst nicht aushalte Es ist egal ob es im entsperrten oder gesperrten AF ist, darin oder gar außerhalb. Im Layoutbereich läuft alles flüssig. Das System auf dem ich arbeite ist ja wirklich top und ist bei weitem noch nicht ausgelastet, CPU arbeitet bei diesem Plan mit max 19% und RAM geht nicht über 4GB. Neustart vom Rechner oder von AutoCAD hat nicht geholfen Habt ihr eine Idee was man da machen kann? Ich komm echt nicht mehr weiter. lG
Nachtrag: Ein anderes Stockwerk davon hat 16 MB und läuft ziemlich flüssig.
[Diese Nachricht wurde von kraxi am 28. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 28. Aug. 2015 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kraxi
Hi, ich würde mal an der Größe arbeiten.. hab früher selbst Krankenhäuser in 2,5 D gezeichnet. Viele Layouts, Xrefs usw. Aber ich erinnere mich nicht, dass ich an die 10 MB gekommen bin. Wir kennen Dich und Dein Knwo-How in Sachen Acad ja nicht, aber vielleicht ist da in Sachen bereinigen mehr mögilch... Maßstabsliste z.b. Mach mal Spaßeshalber ein WBLOCK auf ganze Zeichnung. Und schau mal, ob es in der entstandenen Kopie besser geht, und wie groß diese ist. Reden wir über Win 7 und Acad 2014 oder Win10 und Acad 2015?
------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 28. Aug. 2015 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kraxi
Hallo Kraxi, 3 mal Glaskugelreiben: 1) XREF-Standorte und Formate prüfen 2) eingeschalteten Visuelle Stil prüfen 22 MB finde ich jetzt auch nicht so groß, manchmal machen auch 3) Schraffuren zu schaffen ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 28. Aug. 2015 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kraxi
erstellt am: 28. Aug. 2015 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geschafft! @Yvonne: Ich bin durch den WBlock tatsächlich unter 4 MB gekommen - warum eigentlich? Das Problem bestand danach wieder. Habe dann ein bisschen herum probiert und herausgefunden, dass es am polygonalen AF lag. Gelöscht, rechteckiges AF erstellt und tadaaa... kein ruckeln mehr. (Win 7 ACAD 14) @Roman: XREfs waren keine vorhanden, ich selbst hab die Pläne nicht gezeichnet (kam aus einem Architekten-Büro). Visuelle Stile sind glaube ich nur die 7 Standard eingeschaltet. Danke für eure Hilfe
------------------ lg Kraxi [Diese Nachricht wurde von kraxi am 28. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur* / Produktentwickler* Industriesteckverbinder | HARTING steht für starke Verbindungen ? rund um die Welt. Als einer der international führenden Anbieter industrieller Verbindungstechnik verbinden wir Kunden mit ihrer digitalen Zukunft. Und als Arbeitgeber? Verbinden wir rund 6.200 Menschen am Stammsitz Espelkamp und an Standorten weltweit. Mit tollen Kolleginnen und Kollegen, immer neuen Möglichkeiten und Innovationen rund um IoT und künstliche Intelligenz.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 28. Aug. 2015 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kraxi
Hi, weil du dir mit WBlock so ziemlich alles wegbereinigst, was du nicht verwendest. Auch Sachen im Hintergrund. Gibt es hier aber schon viele Beiträge drüber. Ist bei ACA-Plänen nicht zu empfehlen, aber du hast ja nur Autocad.
