  Rund um AutoCAD
  Maßstabsliste
Autor Thema:  Maßstabsliste (703 mal gelesen)
mfas
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von mfas an!   Senden Sie eine Private Message an mfas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfas
Windows 7 64Bit
ACAD 2019
erstellt am: 20. Aug. 2015 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon gesucht, jedoch nichts passendes gefunden.
Könnte mir jemand sagen, wie ich die Maßstabsliste einer Zeichnung nur auf 1:1 beschränken kann. Genauer gesagt, ist in meiner Maßstabsliste nur 1:1 enhalten, und wenn ich eine Zeichnung aufrufe in der z.B. 1:100 auch enthalten ist, schaffe ich es nicht sie nur auf 1:1 zurückzusetzen. Salelist funktioniert nicht. Der Maßstab 1:100 ist irgendwo hinterlegt, aber wo??????
Gruß RD
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Aug. 2015 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfas 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bist hier die einzige Person die deine Datei hat, daher: Möglich überall dort wo der Eintrag genutzt werden kann.
Alle grafischen Objekte mit der Eigenschaft "Beschriftung", BemStil, Textstil usw.
und LAYOUTS(gehe in ein Layout und schaue in die Eigenschaftenpalette)
Allerdings ist auch die Frage was du "wirklich" willst, ein kostenloses perfekt-Tool habe ich noch nicht gesehen.
(Da gibt es bei dem Thema sehr viele Dinge zu beachten und das ist aufwendig. Einfachere Lösungen gibt es aber sicher, eine hast du ja bereits in der Hand)
Mit einer DWG könnte ich dir den Übeltäter mal aufzeigen, mehr nicht.
FRAGE: Hast du die Programmversion die Entsorger mal gepostet hatte? Darin hatte ich einen Bug korrigiert,
vielleicht liegt es nur daran. Mit einer DWG wissen wir mehr.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
mfas
Techn. Zeichner
Windows 7 64Bit
ACAD 2019
erstellt am: 20. Aug. 2015 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Massstabsliste.dwg
anbei die Datei. Sollte eigentlich komplett leer sein.
Danke im Voraus.
RD
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Aug. 2015 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfas 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es nicht so das der 1:1, der ursprüngliche, zwar umbenannt aber nie gelöscht werden kann?
Dann hast du hier den originalen mit dem Namen 1:1000 und einen anderen mit dem Namen 1:1.
Stelle den 1000er aktuell, lösche den 1:1 und benenne den 1000er wieder um.
Kenne das von dem Standard-Textstil, arbeite aber zu wenig an den Maßstäben um 100%ig zu sagen das es hier auch so ist, also praktisch nur geraten.
mfas
Techn. Zeichner
Windows 7 64Bit
ACAD 2019
erstellt am: 20. Aug. 2015 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So funktionierts. Hätte nicht gedacht das es so einfach sein kann.
Vielen Dank
