  Rund um AutoCAD
  Probleme beim Löschen von Schraffuren
Autor Thema:  Probleme beim Löschen von Schraffuren (627 mal gelesen)
LöwerSaxonian
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von LöwerSaxonian an!   Senden Sie eine Private Message an LöwerSaxonian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LöwerSaxonian
Windows 7 professional
AutoCad 2014 Architecture
erstellt am: 19. Aug. 2015 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Nach dem Einlesen einer externen Datei (aus sicherer Quelle) funktionieren bei meinem 2014 einige Dinge nicht mehr so, wie sie sollen:
  Beim Löschen von Schraffuren (und Solids) werden auch die begrenzenden Elemente und die die Schraffuren kreuzenden mit gelöscht, also auch Maßlinien und Texte. Man kann es nur verhindern, indem die entsprechenden Layer gesperrt werden. Das ist besonders bei komplexen Bauzeichnungen aufwendig und kostet Zeit.
  Das dynamische Drehen und Verschieben funktioniert nicht mehr. Das ist gerade bei der Textpositionierung lästig, weil so immer ein Drehwinkel manuell ermittelt und eingegeben werden muss.
  Ändere ich z.B. ein Element orthogonal mit dem Strecken-Befehl, dann werden andere Bauteile mit verschoben, die äußerlich überhaupt keinen Bezug zu dem geänderten Element haben.
  Da Gleiche gilt für Maßlinien, die aus unerfindlichen Gründen plötzlich ihre Position ändern, obwohl ihre Referenzpunkte überhaupt nicht erfasst worden sind.
Die Einstellung der Systemvariablen PICKADD hat darauf keinen Einfluss. Kopiere ich allerdings eine solche Datei vom Desktop-Rechner auf den Laptop (2016), treten diese Probleme nicht auf.
Wer kann mir weiterhelfen?
Besten Dank im Voraus.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Aug. 2015 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LöwerSaxonian 10 Unities + Antwort hilfreich
Es sind assoziative Objekte(siehe Bem&Schraffur-Eigenschaften) und du hast die Schraffurauswahl inkl. der verketteten Objekte eingeschaltet.
Sysvar PICKSTYLE
Mit assoziativer Bemaßung und Schraffur (wie auch mit GRUPPEn)samt der AutoCAD-Objektwahl sollte man sich auskennen,
ansonsten hat man immer wieder Ärger ohne recht zu wissen woher und warum. Kenne ich durch ehemalige Kollegen - da erlebt man Brüller.
Du hast allerdings ACA statt Acad im Einsatz, da gibt es dann noch ganz andere Geschichte. Assoziative BEM und SCHRAFF, sowie PICKSTYLE sind jedoch AutoCAD-Basics.
Glaskugel wieder herunter-fahr.
PickAdd ist eine ganz andere Geschichte
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 19. Aug. 2015 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LöwerSaxonian 10 Unities + Antwort hilfreich
LöwerSaxonian,
warum die Variablen nach einem Import sich ändern, weiß ich nicht. Lade mal die Datei mit Beispielen hoch.
Mit welcher Software wurde die Datei erstellt?
Lothar
