Thema: nur Pfeil sichtbar (960 mal gelesen)
Bard11 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 13.08.2015 Fadenkreuz
erstellt am: 13. Aug. 2015 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe Autocad 2013, als ich heute mein Autocad öffnen wollte, wird mir nur noch die Pfeiltaste angezeigt, kein Fadenkreuz mehr. Ich kann auch keine Befehle über die Tastatur eingeben. Die Menüanzeige reagiert auf die Pfeiltaste, öffnet aber kein fester. Wer kann mir helfen, gestern ging noch alles. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 13. Aug. 2015 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bard11
Bard11 Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2015 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2015 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bard11
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 13. Aug. 2015 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bard11
Hi, wenn kein Fenster (Dialogfeld) geöffnet wird zB beim Speichern und statt dessen in der Befehlszeile eine Eingabe erwartet wird --> FILEDIA auf 1 HTH ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 13. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bard11 Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2015 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2015 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bard11
Zitat: Original erstellt von Bard11: Filedia per Maus reinkopiert und es geht wieder, ihr seit die psten und danke für die schnell hilfe
Schön, dass wir helfen konnten - und nicht auf die Unities vergessen ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
