  Rund um AutoCAD
  CUIX-Datei analyzieren
Autor Thema:  CUIX-Datei analyzieren (996 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2022, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 12. Aug. 2015 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin !
für eine interne Doku würde ich gerne den Inhalt der Ribbons automatisch analysieren.
Eine CUIX ist bekannt nichts anderes als ein Container mit verschiedenen CUI-Dateien.
Am Ende sollte eine Liste herauskommen mit den Befehlsnamen, dem Iconnamen und den anderen Konfigurationsdaten.
Weiß einer von Euch ob es dafür ein Tool gibt oder hat eine andere Idee dieses umzusetzen?
Gruß Jan
jan :-)
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
erstellt am: 12. Aug. 2015 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Da eine CUIX eigentlich eine ZIP-Datei ist, in der dann die BMPs, CUIs und ein bischen anderer Plunder drin sind, sollte es reichen, sich auf die CUIs zu konzentrieren. Diese wiederrum sind reine TXT-Dateien im Format XML.
Also würde ich mir eine CUI als TXT in Word laden (alternativ ein XML-Editor ) und mit Hilfe eines Macros alle Zeilen die mit <Command> anfangen (machen die in meinem Fall, weil es eine Sammlung von Werkzeugkästen ist) einsammeln und schon wäre die Hälfte erledigt. Das geht auch mit den Ribbons, musst Du halt nach der Struktur schauen.
... ich mach das aber nicht ... aber vielleicht ist es ein Ansatz.
lg, der Hausmeister
___________________________________________________________
Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst.
