  Rund um AutoCAD
  Layer wird bei Frieren automatisch gelöscht
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer wird bei Frieren automatisch gelöscht (745 mal gelesen)
Sahnewürstchen
Sehen Sie sich das Profil von Sahnewürstchen an!   Senden Sie eine Private Message an Sahnewürstchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sahnewürstchen
AutoCAD 2017
Windows
erstellt am: 11. Aug. 2015 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AutoCAD Profis,
ich nutze AutoCAD seit mehreren Jahren beruflich, derzeit die auslaufende Version 2015.
Nun ist ein Problem aufgetaucht, welches mir so noch nie untergekommen ist. Es handelt sich
dabei um eine Zeichnung, die bereits durch mind. 2 Hände gegangen ist:
Ich kopiere eine Polylinie aus einer anderen Zeichnung (b) in o.g. Zeichnung (a). Der Objektlayer
der Linie war vor dem Kopiervorgang noch nicht in Zeichnung a. Problem: Der entspr. Layer erscheint nicht
im Layereigenschaften-Manager - die Linie ist in der Modellansicht aber sicht- und bearbeitbar.
Oben in der Ribbon-Leiste bei den Layereigenschaften ist der Layer jedoch auswählbar - friert man
ihn oder macht ihn unsichtbar, so werden Linie UND Layer komplett entfernt / gelöscht / terminiert
Die einzige Lösung, die ich bis jetzt gefunden habe, ist das Erstellen einer komplett neuen dwg, in
die der gesamte Zeichnungsbereich kopiert wird.
Hat jemand eine Ahnung, was da los sein könnte?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Aug. 2015 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sahnewürstchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Da braucht man ja nicht viel erraten, dir ist es möglich Datei a) mit einer Polylinie und Zeichnung b)ohne Objekte zu posten, also: Poste, dann können mehrer Leute nachsehen, normal ist das logischerweise nicht.
Allgemeine Antworten wären einfach
PRÜFUNG in Datei A und B
WHERST in Datei A und B
Mehr fällt mir ohne DWG nicht dazu ein.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
