Thema: Graue Kästchen neben neu gezeichneten Objekten auf alten Bestandsplänen (1559 mal gelesen)
tcf Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 29.07.2015 AutoCad 2015 auf Mac
erstellt am: 29. Jul. 2015 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits. Kann mit eventuell jemand sagen was die grauen Kästchen sind die manchmal neben neu von mir gezeichneten Objekten kommen? Und wie ich diese weg bekomme ohne bei jedem mal makieren sie einzeln wegklicken zu müssen. Scheint irgendwas mit Prallelität und Rechten Winkel zu tun zu haben. Danke!!!! Bild anbei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 29. Jul. 2015 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tcf
Hy da wurden Regeln für Dynamik hintelegt Onlinhilfe cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 29. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 29. Jul. 2015 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tcf
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 29. Jul. 2015 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tcf
Hallo und herzlich willkommen bei cad.de Nun zu Deinem Problem: Auf dem Bild kann ich mehrere "Objekte" erkennen, die augenscheinlich zweierlei Grautöne aufweisen. Nun weis ich leider nicht, welche von Dir erstellt worden und welche neu dazu gekommen sind. Noch kann ich wissen, welche Befehle Du ausgeführt hast, sprich welche Möglichkeiten des "erscheinens" gegeben sind. Bitte formuliere Dein Problem so, dass eine reproduktion möglich ist. Und eine Datei (dwg) wäre hier sehr viel hilfreicher als ein Bild. Datei hochladen Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 29. Jul. 2015 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tcf
tcf Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2015 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
