| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: AutoCAD + FreePDF 4.14 (1862 mal gelesen)
User1017 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 17.03.2015 AutoCAD 2013, FreePDF 4.14, Windows 7 x64
erstellt am: 27. Jul. 2015 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe seit der Installation von FreePDF 4.14 Probleme mit AutoCAD 2013. Beim Versuch etwas für FreepDF zu drucken oder beim Starten von FreePDF öffnet sich ein AutoCAD Installer, welcher zunächst ein Installationsmedium von AutoCAD verlangt. Stelle ich die entsprechende acad.msi zur Verfügung, läuft der Installer in einem endlosen Wechsel von Installation und Rollback. Ist das Problem jemandem bekannt und gibt es eine Lösung dafür? Neuinstallation von AutoCAD und FreePDF haben bisher keine Besserung gezeigt. Betriebssystem: Windows 7 x64 Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 27. Jul. 2015 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für User1017
>>Ist das Problem jemandem bekannt Mir nicht. >>und gibt es eine Lösung dafür? Ich schlage ein Workaround vor: Deinstalliere ACAD und FreePDF, bereinige die Registry z.B. mit CCLEANER und verwende ein anderes Programm für die PDF-Erzeugung wie z.B. PDFCreator. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 28. Jul. 2015 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für User1017
Servus, Autocad als Admin starten ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: richtige Ebenen über Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, Mulitmodel, Halo4Texte, verschränkte Attribute , Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben... Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2015 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für User1017
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 28. Jul. 2015 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für User1017
Öhm, warum gleich so radikal Zumal unbeaufsichtigte Reg-Cleaner mehr schaden als nutzen, spätestens, wenn man mehr als das eine Autodeskprodukt auf dem Rechner hat und die gerne auch funktionstüchtig erhalten möchte. Mir ist das Problem aus der Vergangenheit insofern bekannt, dass es meist an Rechten mangelte, wodurch eine (einmalige) vollständige Installation von Programmteilen verhindert wird. Mein Vorschlag lehnt sich daher bei Bernd an: Melde Dich als (Domänen)Admin an und schau mal, ob FreePDF (und ggfs. acad) sich davon beeindrucken läßt. Den großen Hammer kannst ja später immer noch schwingen Und wenn überhaupt ACAD deinstallieren, dann bitte vorher lesen: http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Recommended-uninstall-and-reinstall-procedures.html Viel Erfolg!
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
