Thema: Texte an Linie ausrichten (4064 mal gelesen)
deadmau5er Mitglied CAD/PDM Admin, Technischer Zeichner, Bauzeichner
Beiträge: 134 Registriert: 18.05.2012 Software: AutoCAD 2022 (+LT) Inventor 2022 CIM Database Windows 11<P>Hardware: Intel Core i7 12700K NVIDIA RTX A4000 64GB RAM Logitech G502 Razer Tartarus
erstellt am: 22. Jul. 2015 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Freunde, ich habe das Forum und auch bei google versucht folgendes zu finden: ich habe mehrere Texte, die ich gerne auf eine Linie positionieren möchte. im Anhang schicke ich eine DWG mit, all diese Texte sollen später auf der linie liegen. Gibt es bei ACAD 2013 ein tool dafür, oder sogar eine LISP? Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 22. Jul. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
Ab AutoCAD 2015 gäbe es den Befehl TEXTAUSRICHTEN. Aber in AutoCAD 2013 braucht man doch lediglich den Y Wert des Linienbeginns (Start Y) aus der Eigenschaftenpalette zu kopieren, anschließend alle Texte wählen und eben diesen Y Wert bei Textausrichtung Y bzw. bei Position Y (je nach Ausrichtungtyp des Textes) einfügen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2015 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die Antwort. Das weiß ich, dass das so funktioniert, aber hätte gerne einen Befehl, der das alles in einem Automatisch macht. Zudem kann man nur bei "MText" den X/Y wert ändern und nicht bei "text" Gruß Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 22. Jul. 2015 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
erstellt am: 22. Jul. 2015 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadwomen, leider funktioniert irgendwie garnichts bei der .lsp oder bin ich zu blöd, die zu verwenden?! ich wähle zuerst die linie aus und dann die texte über das auswahlfenster, aber es bleibt alles an gleicher stelle... Gruß [Diese Nachricht wurde von deadmau5er am 22. Jul. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von deadmau5er am 22. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2015 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von deadmau5er: Hallo Cadwomen,leider funktioniert irgendwie garnichts bei der .lsp oder bin ich zu blöd, die zu verwenden?! ich wähle zuerst die linie aus und dann die texte über das auswahlfenster, aber es bleibt alles an gleicher stelle... Gruß [Diese Nachricht wurde von deadmau5er am 22. Jul. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von deadmau5er am 22. Jul. 2015 editiert.]
okay, habe den Befehl nun verstanden, dieser richtet den Text an die linie oder an einem Objekt aus, aber der text dreht sich nur entsprechend auf der selben stelle zu dem Objekt hin. Leider nicht das, was ich suche
erstellt am: 22. Jul. 2015 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
