Thema: Multifunktionslinie verschiedene Dicken (1370 mal gelesen)
tonkpils Mitglied architekt
Beiträge: 538 Registriert: 07.03.2008 Auto Cad 2013 Auto Cad Architecture 2012 Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 13. Jul. 2015 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe in meiner Zeichnung Beschriftungen mit Multi-Funktionslinie angelegt. Im Layout und Plot sind jedoch einige Texte dicker als andere, obwohl es die gleichen Parameter, Layer, Maßstab usw. hat. Ich kenne das Problem bei MTEXT, hier muss dann nur die Z-Höhe der Schrift auf 0.0 gesetzt werden. Aber wie geht das bei Multi-Funktionslinien? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 13. Jul. 2015 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
Falls Du Multi-Führungslinien meinst: Gesamte MF-Linie nach Z=0 schieben (Punktfilter verwenden). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2015 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2015 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
Zitat: Original erstellt von tonkpils: Hallo,ich kenne die Punktfilter Funktion nicht, wie funktioniert das?
Befehl: schieben Objekte wählen: 1 gefunden [MF-Linie wählen] Objekte wählen: [ENTER] Basispunkt oder [Verschiebung] <Verschiebung>: end von [Punkt an der MF-Linie wählen] Zweiten Punkt angeben oder <ersten Punkt der Verschiebung verwenden>: .xy von end von [gleichen Punkt nochmals wählen] (benötigt Z): 0 Wenns's nicht klappt, in 'ner Stunde kann ich ein Video machen. Bin im Moment busy.
erstellt am: 13. Jul. 2015 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2015 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
Zitat: Original erstellt von tonkpils: Mehrmals versucht...bekomme es nicht hin...
WENN es an dem Z-Wert des MF-Objektes liegt, könnte folgendes helfen -> s. Video. Allerdings geht dabei die Assoziativität zu dem durch die Führungslinie angezogenen Objekt verloren. ([EDIT]: Kann bei Bedarf mit BEMREASSOZ wieder repariert werden.) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 13. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2015 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
