  Rund um AutoCAD
  Poly Mesh abschneiden und verschließen
Autor Thema:  Poly Mesh abschneiden und verschließen (988 mal gelesen)
serenity99
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von serenity99 an!   Senden Sie eine Private Message an serenity99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für serenity99
AutoCAD 2017
Windows 7 64bit
erstellt am: 08. Jul. 2015 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche mal wieder einen Weg meine Poly Mesh Modelle zu bearbeiten. WIE, ist mir relativ egal, wichtig ist allerdings, dass das Modell hinterher wieder als Poly Mesh vorliegt.
Es geht darum, einen Teil des Modells wegzuschneiden, aber so, dass der rest verschlossen wird. (Wenn ich die Polygone einfach markiere und lösche, ist das Modell ja offen)
Normal wäre das in AutoCAD wohl die Funktion "Kappen" nur auf Poly Meshs ist diese nicht anwendbar.
Mir liegt auch der Inventor (mit dem habe ich allerdings noch nie gearbeitet) vor und über eine Studentenlizenz kann ich weitere Autodesk Software besorgen.
Manuelles verschließen steht nicht zur debatte, das ist bei derart komplexen Modellen zu aufwendig.
Könnt ihr mir helfen?
lg
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 09. Jul. 2015 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serenity99 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es um einen geraden Schnitt geht, wieder meine Empfehlung "Autodesk Meshmixer" dafür zu verwenden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
serenity99
Studentin
AutoCAD 2017
Windows 7 64bit
erstellt am: 09. Jul. 2015 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, geht es. Danke, ich versuch mal mein Glück. Kannst du mir zur Bedienung auch bisschen was sagen? Ich seh gerade nicht mal, wie ich die ansicht veränderen kann (next view funktioniert nicht).
Dazu sollte ich noch sagen, dass mehrere Modelle an exakt der selben Stelle abgeschnitten werden müssen, ich hoffe das geht mit dem programm (ich hab ein menschliches modell, eine stl pro organ und das modell soll "geköpft" werden)
edit: das cutten eines modells habe ich jetzt schon mal geschafft, das ist relativ einfach. ich hoffe nur, das programm braucht jetzt nicht tage um das modell zu speichern, ich muss das nämlich noch 18 mal machen
lg
[Diese Nachricht wurde von serenity99 am 09. Jul. 2015 editiert.]
