Thema: Unbenutzter Textstil: löschbar, nicht zu bereinigen (1157 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 08. Jul. 2015 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In einer Zeichnung mit vielen dynamischen Blöcken und viel Herumgebastel war plötzlich ein Textstil, der sicher nicht verwendet wurde und auch nicht aktuell war ... - zwar im Dialogfeld "Stil" zu löschen - aber nicht "zu bereinigen" Wie gibt's denn das? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 08. Jul. 2015 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 08. Jul. 2015 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Moin Peter, könnten wir diese Zeichnung bekommen? Vielleicht hat ja irgendwer der hochverehrten Foristen eine Idee, wo dieser Stil doch noch (versteckt) genutzt wird. Oder gar ein tool für sowas ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 08. Jul. 2015 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 08. Jul. 2015 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: DWG zeigen.
Ist schon weg. Aber weitere Details: - "prüfung" brachte nichts - die DXf zeigt den Textstilnamen nur ein einziges Mal, in den Tables Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Jul. 2015 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Wenn die bereits geforderte Datei hochgeladen ist, gibt es Detailantworten, aber bis dahin: 1. Dir ist doch bekannt das Verwendete Objekte nicht gelöscht(bereinigt) werden können 2. Dir ist doch bekannt das Verwendete Objekte nicht gelöscht(bereinigt) werden können 3. Dir ist doch bekannt das Verwendete Objekte nicht gelöscht(bereinigt) werden können 4. Der ursprüngliche Standard-Textstil kann nicht gelöscht werden, auch wenn er umbenannt wurde nicht. zu 1-3 ist zu sagen das es ab und an einfach auch Verweise von Applikationen in der Datei geben kann die ihren Finger auf dem Stil haben, deutlich häufiger liegt es aber wirklich daran das die Stile "ganz normal" genutzt werden.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2015 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Es reicht durchaus der Link auf das Handle, damit wirst du den Stilnamen kein weiteres Mal finden, ist aber ein Indiz darauf das der Stil in keinem Textartigen Objekt verwendet wurde. Aber ok, ohne DWG ist hier wohl Ende.
erstellt am: 08. Jul. 2015 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: ...1. Dir ist doch bekannt das Verwendete Objekte nicht gelöscht(bereinigt) werden können ...
Eben das ist das Standardverhalten, das ich erwartet hätte: löschen und bereinigen gehen gleichzeitig nicht. Aber löschen ja, bereinigen nein - das war der Grund meiner Frage. Zitat: Original erstellt von cadffm: ...Aber ok, ohne DWG ist hier wohl Ende. ...
Ja, scheint so. erhoffte Schubladenantwort leider nicht gefunden. Danke für alle Beiträge. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
