Thema: Aktualisierung von dynamische Blöcken (1516 mal gelesen)
Rick vs. ACAD Map 3D 2010 Mitglied Bauleiter, Tiefbau
Beiträge: 396 Registriert: 21.09.2009 AutoCad 3d Map 2015 BBSoft 2015 Windows 7 i5 3330 3,2 GHz 8 GB RAM NVidia Quadro K600 2x26" LCD
erstellt am: 02. Jul. 2015 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe hier eine Zeichnung mit mittlerweile knapp 150 dynamischen Blöcken. Diese Blöcke hole ich mir über die Werkzeugpalette. Die Blockquelle ist also in einer anderen DWG. In diesen Blöcken habe ich 2 Griffe mit "Ausrichten". Nun habe ich durch längeres Arbeiten damit festgestellt, dass noch 2 weitere Griffe mit der Ausrichten-Funktion von Vorteil wären, welche ich nun nachträglich eingearbeitet habe. Wenn ich mir die Blöcke jetzt in die Zeichnung mit den bereits "alten Blöcken" importiere fehlen die neu erstellten Griffe. In einer Zeichnung ohne vorhandene Blöcke, werden die Blöcke richtig importiert. Wie kann ich also nun die Blöcke aktualisieren? _atttsync geht nicht, da keine Attribute enthalten sind. Danke Gruß Rick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 02. Jul. 2015 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
erstellt am: 02. Jul. 2015 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gruener Tee Mitglied techn. Sachbearbeitung
Beiträge: 4 Registriert: 05.10.2016
erstellt am: 23. Jun. 2022 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Zitat: Original erstellt von bbernd: Hallo Rick,im Design Center RM auf den Block und dann Aktualisieren.
Hallo, ja das funktioniert ABER ich habe das Problem das beim aktualisieren die Blöcke mit ihren Sichtbarkeiten immer auf die erste zurückgesetzt werden. Kann man das irgendwie verhindern? Danke für Information. ------------------ Gruß vom Grünen Tee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
