Thema: Multilinie(Stil) laden (2175 mal gelesen)
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 30. Jun. 2015 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 30. Jun. 2015 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuehlmaus
erstellt am: 30. Jun. 2015 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
o.k. 1:0 für dich - warum bin ich so doof und stelle eine geschlossene Frage :-) Hast du auch einen Tipp (oder die Lösung) dafür - stopp - wieder eine geschlossene Frage :-) Frage neu: Wie lautet denn die Lösung dafür? Derzeit hat mein Button folgenden Befehlsstring: ^C^C_mline;S;ML_Name Chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2015 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuehlmaus
erstellt am: 30. Jun. 2015 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit diesem "doofen" Dialogfenster bin ich bisher auch nicht weiter gekommen. Eigentlich bin ich ja ein Freund von Dialogfenstern, allerdings ist es mir bisher auch nicht möglich gewesen dieses MLStyle Fenster zu umschiffen ... aber schon mal danke für deine Mühe. Es wäre halt "geil" wenn man über einen Button einen bestimmten Stil (der noch nicht vorhanden ist) importieren und dann sofort anwenden könnte. chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 30. Jun. 2015 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuehlmaus
erstellt am: 30. Jun. 2015 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2015 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuehlmaus
erstellt am: 01. Jul. 2015 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuehlmaus
erstellt am: 01. Jul. 2015 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuehlmaus
erstellt am: 01. Jul. 2015 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2015 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, ich glaube ich bin zu doof ... deinen Tipp umzusetzen (vielleicht liegt es auch an der Hitze - man sucht ja immer nach Ausreden). Wenn ich dich richtig verstanden habe, sollte ich zwei Sachen machen: 1. code (DT:MLSTYLE-LOAD "acad.mln" "MEINER")in acaddoc.lsp, damit die ML beim Start geladen wird 2. und (oder) den Button anpassen. Frage zu 1) habe ich getestet (mit einer einer MLstyle.lsp) wo der Text drinsteht: (DT:MLSTYLE-LOAD "PZV_Luft.mln" "PZV_Luft") bzw. anstelle (DT:MLSTYLE-LOAD "acad.mln" "PZV_Luft") - hatte zunächst für jeden ML-Style eine eigene mln - ich war mir nicht sicher ob der Name acad.mln heißen muss. Ich bin nicht so firm mit dem lispeln - aber da muss doch bestimmt noch was hin - oder? Auf jeden Fall kommt folgender Fehler: " Fehler: no function definition: DT:MLSTYLE-LOAD" zu 2) kann/ könnte ich diesen Code auch in ein Symbol der Werkzeugpalette integrieren? Ich habe bisher einfach eine vorhandene ML mit Drag&Drop in die Palette gezogen und wollte jetzt eigentlich nur noch den "Load" Befehl davorsetzten ... Chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2015 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuehlmaus
ne .. iwie hat es die vlx trotz upload nicht in den Beitrag geschafft .... anbei gezippt nochmal. 1.runterladen ... Entpacken ..vlx in Supportordner 2.die Zeile (load "MLStyleLoad.VLX") in die acaddoc.lsp, dmit das Tool immer geladen wird ( zum Testen reicht auch ein Drag&Drop aus dem Win-Explorer in die Zeichenfläche ) 3.deinen Multilinienstil PZV_Luft im Dialog mit Befehl mlstil erstellen und speichern (empfohlen in der acad.mln ) 4.Buttonmakro (if (DT:MLSTYLE-LOAD "acad.mln" "PZV_Luft") (command "_mline" "_Style" "Meiner" "_scale" 5.0 "_justification" "_zero") ) Button /Ribboneintrag oder was weiß ich zuweisen ... zum Testen reicht auch hier wieder das Kopieren in die Befehlszeile ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch --------------------------------------- - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2015 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe ich jetzt getestet - beim vlx laden gibt es keine Probleme, wenn ich dann aber den Code für den Button in die Befehlszeile kopiere und ausführe kommt folgende Meldung: ; Fehler: no function definition: DT:ML-GETSTYLES Was mir aber gerade noch aufgefallen ist - und damit dürfte das ganze Vorgehen noch mal komplizierter werden: Meine Multilinien haben integriert eigene erstellte Linientypen. Wenn ich jetzt über den ganz normalen "ML-Style Laden Dialog" meinen eigenen ML-Style lade und ein darin definierter Linientyp noch nicht in der Zeichnung ist, dann wird dieser mit Continuous ersetzt ... Da ich zuvor eigentlich noch nie mit ML-Stilen gearbeitet habe, ist mir dies auch nicht aufgefallen ... Um es kurz zu machen: Dann muss ich (was auch nicht schlimm ist) sicherstellen, dass die L-Typen/ ML-Typen in der Vorlagenzeichnung sind. Doof wird es dann nur, wenn Leute im Homeoffice arbeiten, aber dann habe ich das gleiche Problem, dass der Suchpfad für die Symboldateien vorhanden ist ... chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2015 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuehlmaus
erstellt am: 02. Jul. 2015 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
absolut richtig! Aber du weißt ja wie es ist: Man versucht eine Lösung für ein Problemchen vorzuschlagen. Dann hat man eine vermeintliche Lösung (in meinem Fall jetzt die ML). Und jetzt ist dann auf einmal der Wunsch da, dies Vorlagenzeichnungsunabhängig zu machen ... Ich finde es persönlich auch sehr geschmeidig eine Vorlage zu haben, in der auch so etwas (ML Style) drin sind. Für mich ein gangbarer Weg, da wird es auch wahrscheinlich drauf raus laufen ... Auf jeden Fall Danke für deine Unterstützung! chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
