Thema: Xref Import (884 mal gelesen)
Rick vs. ACAD Map 3D 2010 Mitglied Bauleiter, Tiefbau
Beiträge: 396 Registriert: 21.09.2009 AutoCad 3d Map 2015 BBSoft 2015 Windows 7 i5 3330 3,2 GHz 8 GB RAM NVidia Quadro K600 2x26" LCD
erstellt am: 30. Jun. 2015 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, gibt es einen Befehl der die eingebundenen Xref´s direkt in die dwg importiert, sodass keine Xrefs mehr zugeordnet sind? Wir arbeiten immer mit meheren Xref´s (3-6) und die Kunden haben oftmals Probleme, trotz etransmit, die Zeichnung beim Erhalt wieder so herszustellen wie sie ursprünglich war. Daher dachte ich mir, dass es für den Versand gut wäre nur eine dwg abzugeben, ohne irgendwelche eingebundenen Daten. Man könnte auch jede einzelne Xref öffnen und die Daten in die haupt-dwg reinkopieren, aber diese Arbeit würde ich mir gern sparen. Gruß Rick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 30. Jun. 2015 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
erstellt am: 30. Jun. 2015 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 30. Jun. 2015 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
was soll man dazu sagen ?? etransmit mach das für dich , les mal in der Hilfe nach cu cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 30. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2015 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
