Thema: SpaceNavigator + AutoCAD 2016 (3360 mal gelesen)
Heiko-T Mitglied Techn. Zeichner (CAD-Spezialist)
Beiträge: 147 Registriert: 29.07.2004
erstellt am: 09. Jun. 2015 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe mir das neue AutoCAD 2016 aufgespielt. Leider funktioniert unser SpaceNavigator nicht mehr. Kann nur noch Zoomen aber drehen geht nicht. Ist das ein Bug oder muss ich im AutoCAD noch was einstellen ? ------------------ MFG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 09. Jun. 2015 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko-T
Moin, habe zwar "nur" eine Spacemouse pro, die funzt aber problemlos mit ACAD2016. Du solltest den Treiber der Spacemouse NACH der Installation von ACAD nochmal installieren, dann erkennt er die Applikation. Und i.A. ist ein neuerer Treiber gar nicht so schlecht... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2015 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter1969 Mitglied Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
Beiträge: 168 Registriert: 13.05.2008 ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau), AutoCAD Mechanical 2021 Windows 10 Pro 64Bit ----------------------- NVIDIA Quadro K2200 Intel Core i7 16GB RAM Evoluent VerticalMouse C 3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 09. Jun. 2015 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko-T
Hallo Heiko! Wenn Du NAVBARDISPLAY auf 1 gesetzt hast, kannst Du die 3Dconnexion-Einstellungen abrufen (siehe Screenshot) und dort kannst Du das Drehen/Rollen aktivieren (Screenshot#2)! Gruss Peter EDIT: Habe bei mir jetzt auch das Problem festgestellt (nutze diese Funktion nur sehr selten) [Diese Nachricht wurde von Peter1969 am 09. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Duales Studium Bauingenieurwesen (B.Eng.) - Obermeyer Infrastruktur GmbH& Co.KG | Du möchtest im Bereich Bauingenieurwesen durchstarten? Beginne Dein duales Studium beim passenden Praxispartner. Die OBERMEYER Gruppe ist eine führende, unabhängige deutsche Planungsgesellschaft und seit über 60 Jahren Experte für Gesamtplanung und qualifizierte Fachplanung. Mit über 1.200 Mitarbeitenden weltweit erbringt OBERMEYER Planungsleistungen vorwiegend in der ... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 10. Jun. 2015 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, hatte die Frage mal an AutoDesk geschick und von dort kam folgende Antwort.... Tatsächlich gibt es eine Änderung bei Verwendung von 3DConnexion Geräte in AutoCAD 2016. Für die Verwendung der 3D-Maus in 3D (und nicht nur zum Pan und Zoom), wählen Sie ein 3D-visuellen Stil, z.B. Drahtkörper, Realistisch, Schattiert, Konzeptuell, usw. Auswahl der Perspektive-ansicht ermöglicht auch die Verwendung der 3D-Maus Orbit, siehe Video: http://autode.sk/1QnwSQ3[/i] für alle die das selbe Problem haben. ------------------ MFG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
