Thema: Schraffurmuster (1371 mal gelesen)
_Trolly Mitglied CAD-Bearbeiterin
Beiträge: 139 Registriert: 28.10.2005 Autocad 2016 Autocad 2016 Civil 3D AutoCAD 2016 Map
erstellt am: 04. Jun. 2015 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit einem Schraffurmuster (Flagst2), AUTOCAD führt dies nicht aus, es erscheint die Meldung Fehler in Zeile 787. Da meine Schraffurkenntnisse mehr als dürftig sind hoffe ich das mir jemand helfen kann. Ich hab schon mein Glück versucht, kann aber den Fehler nicht finden. Vielen Dank ... Trolly (ich hoffe der download hat geklappt, ich hab eine acad.pat angehangen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 04. Jun. 2015 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für _Trolly
Hallo Trolly, die Zeile ist zu lang. Aus Hilfe:
Zitat: Jede Zeile in einer Musterdefinition kann aus bis zu 80 Zeichen bestehen.
Nimm mal ein paar von den Leerzeichen raus, dann sollte es klappen. Trifft dann auch für viele der folgenden Zeilen zu. HTH Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 04. Jun. 2015 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für _Trolly
erstellt am: 05. Jun. 2015 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Vielen Dank Spider_dd ich hab es hinbekommen. Wieder was dazugelernt ... ich bin begeistert. Von der empfohlenen Internetseite hab ich leider nix laden können. Aber das hatte sich dann erledigt . Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
