Thema: Planrahmen (1388 mal gelesen)
fuechsin Mitglied Technische Zeichnerin TGA
Beiträge: 248 Registriert: 17.09.2013 AutoCad 2018 AutoCad MEP 2018 ACAD LT 2019
erstellt am: 01. Jun. 2015 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein freundliches Hallo an alle klugen Leute hier im Forum, ich habe von einem Architekten einen Plankopf bekommen, der mir ein Rätsel ausgibt: Die Blockreferenz beinhaltet einen Rahmen mit einer Spiegelungsfunktion (?), die Elemente des Plankopfes sind damit wahlweise sichtbar oder nicht. Dieser Rahmen ist allerdings nicht Bestandteil der Blockdefinition, jedenfalls nicht in einer Form die man sehen oder greifen könnte. Wenn ich den Block sprenge, verschwindet der Rahmen auf Nimmerwiedersehen. Der Block zerfällt dabei in seine Einzelteile, was natürlich nicht gewünscht ist. Habe eine abgespeckte Datei angehängt, kann da mal jemand einen Blick drauf werfen? Was hat es mit diesem Rahmen auf sich? Kann ich ihn entfernen ohne den Block auflösen zu müssen? Sicher versteckt sich dahinter eine geniale Funktion, die ich noch nicht kenne. Bin mega-gespannt auf die Antworten. Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 01. Jun. 2015 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 01. Jun. 2015 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
erstellt am: 01. Jun. 2015 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jepp, das war´s. Da hätte ich auch selber drauf kommen können. Bin ich aber nicht, weil ich diese Funktion an einem Planrahmen nie vermutet hätte. Aber wahrscheinlich ist der Plankopf im Original eine xref und erst nach der Auslagerung ein Block... Danke für die Aufklärung an caladia und jupa. Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 01. Jun. 2015 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
erstellt am: 01. Jun. 2015 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
