  Rund um AutoCAD
  Probleme beim Einfügen mit Linientypen
Autor Thema:  Probleme beim Einfügen mit Linientypen (889 mal gelesen)
MichaCAD13
Sehen Sie sich das Profil von MichaCAD13 an!   Senden Sie eine Private Message an MichaCAD13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaCAD13
AutoCAD 2013 - WIN7 64bit
erstellt am: 22. Mai. 2015 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und auch AutoCAD-Neuling
Also jetzt zu meinem Problem.
Ich habe eine AutoCAD-Datei mit einem Gebäudeplan mit verschieden Layern und Linientypen.
Mein Ziel ist es Teile aus dieser Datei in eine andere Datei kopieren.
Wenn ich auch nur eine Linie aus dem Bestandsplan in den neuen Plan kopiere wird die neue Datei gleich ca. 2MB groß.
Das Problem habe ich soweit eigegrenzt das beim Kopieren alle ca. 2700 Linientypen der Bestanddatei dabei mitkopiert werden, welche ja nicht benötigt werden.
Ich habe versucht die Linientypen zu löschen das geht aber nicht, ebenfalls habe ich versucht die Datei zu bereinigen hat auch nicht geklappt.
Jetzt war meine Frage gibt es die Möglichkeit die Linie oder andere Objekte zu kopieren ohne das nicht benötigten die Linientypen mitkopiert werden.
Ich hoffe Ihr habt mein Problem verstanden und könnt mir helfen.
Viele Dank im Voraus.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 22. Mai. 2015 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaCAD13 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich tippe auf den DGN Linetype BUG (ohne die DWG Datei jetzt gesehen zu haben).
http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autocad-C2-AE-dgn-hotfix.html
Vieleicht hilft es ja schon.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
MichaCAD13
erstellt am: 26. Mai. 2015 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Hotfix hat das Problem gelöst.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Grüße Micha
