Thema: Systemvariable VISRETAIN (1368 mal gelesen)
myrchen Mitglied CAD Bearbeiter
Beiträge: 122 Registriert: 24.02.2005 AutoCad 2014
erstellt am: 21. Mai. 2015 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo alle zusammen, ich bin am verzweifeln.... Bei mir stellt sich immer die Systemvariable "Visretain" auf <0> um. Somit sind meine Einstellungen in den Layouts wieder verstellt! WIESO? Hat da jemand einen Rat? Vielen Dank im Voraus! Mfg my ------------------ myrchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 21. Mai. 2015 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für myrchen
Servus, hört sich nach einen script oder aufsatz an "einfach so" stellen sich die Systemvariablen meist ncht um ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Ist bestimmt nicht das schönste Projekt auf Erden, aber läuft vielleicht.". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 21. Mai. 2015 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für myrchen
Also wenn du von einer gespeicherten Datei mit Visretain=1 sprichst und es in dieser verloren geht, dann muß ein Programm oder Script im Hintergrund laufen: (foreach F '("acad.lsp" "acaddoc.lsp" "acad2014.lsp" "acad2014doc.lsp") (startapp "notepad.exe" (findfile f)) )
Schau was darin steht bzw. welche Dateien dort geladen werden und durchsuche diese dann ebenfalls nach dem Wort "Visretain". Und in der Appload "Startgruppe" nachsehen ob was geladen wird nebenbei. Sollte es in der Firma aber noch einen Admin/CAD-Admin geben, spreche mit dem, das erspart oft eine langwierige Suche. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CAD-Produktentwickler / Mustermacher (m/w/d) | Die Prima Verpackung ist Spezialist in der Produktion von Wellpappe und Verpackungen mit Sitz in Diemelstadt. Hier produzieren wir für jeden Wirtschaftsbereich und jede Anforderung die richtige Verpackungslösung. Als Familienunternehmen legen wir großen Wert auf eine langfristige und nachhaltige Unternehmensentwicklung, bei denen unseren Mitarbeitern entscheidende Bedeutung zukommt. Du ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 21. Mai. 2015 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
