Thema: Vermessungspunkte einlesen (2898 mal gelesen)
diebine Mitglied Ing.
Beiträge: 2 Registriert: 19.05.2015
erstellt am: 19. Mai. 2015 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 19. Mai. 2015 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diebine
erstellt am: 19. Mai. 2015 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 19. Mai. 2015 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diebine
Zitat: Original erstellt von diebine: Es steht AutoCAD Map 3D 2012 zur Verfügung!
Hallo und herzlich Willkommen bei cad.de ! Bitte unbedingt deine Systeminfos ausfüllen, man erspart sich dann Rückfragen (so wie Udo Hübner) über deine Produkte. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 19. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2015 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diebine
Der Befehl: MAPIMORT > dann die Die Dateiauswahl "ASCII Punkte" Damit werden Textdateien importiert. Die importierten Punkte werden als normale AutoCAD Blöcke (Standardmäßig MAP-Surveypoint) erzeugt, mit 3 Attributen Punktnummer, Höhe und Code. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
