  Rund um AutoCAD
  PDF ACAD 2016
Autor Thema:  PDF ACAD 2016 (1285 mal gelesen)
mfas
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von mfas an!   Senden Sie eine Private Message an mfas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfas
Windows 7 64Bit
ACAD 2019
erstellt am: 18. Mai. 2015 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich AutoCAD 2016 installiert habe, habe ich oft ein Problem bei der Erstellung von PDF-Dateien.
Wenn ich wie bisher vorgehe, DWG to PDF, erschein oft die Meldung eines Grafikfehlers im Adobe. Ich vermute mal, das es an dem Einbetten von Schriften im Acad bzw. an tranzparenten Objekten liegt. Eine Änderung der Tranzparenzabflachung wie in der Hilfe empfohlen kann ich im Adobe nicht vornehmen, da wir die PDF-Dateien an andere Büros weitergeben. Bisher habe ich noch keine Regelmäßigkeit herausfinden können, um das Problem näher einzugrenzen.
Vielleicht hat ja jemand das gleiche Problem und einen weiteren Lösungsansatz.
Vielleicht ist es auch eine Möglichkeit, die PDF-Treiber von Acad zu nutzen, welche unterschiedliche Qualitäten erzeugen. Hat schon jemand mit den Treibern eine Erfahrung?
Gruß Reiner
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 18. Mai. 2015 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfas 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem tauchte hier schon mehrfach auf. Und es wurden verschiedene Ursachen als Verursacher vermutet. Zwei Beispiele:
- http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/030356.shtml
- http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/031494.shtml
Nur mal so eine Idee: Wenn der Fehler in den PDFs auftritt, wenn du mit DWGtoPDF exportierst, versuch's mit Drucken - oder andersrum. Ein Versuch ist es wert.
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
16,0GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2019
erstellt am: 19. Mai. 2015 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mfas
Du hast bei Autocad2016 vier neue PDF-Treiber dabei, versuch mal einen von diesen. (sieh Bild)
mfg Heinz
Heinz
