Thema: Schraffur ändert sich im Layout (1748 mal gelesen)
schreinerazubi Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 17.05.2015 Asus Zenbook Autocad 2015 Vollversion
erstellt am: 17. Mai. 2015 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin dabei mein Gesellenstück zu zeichnen. Mein Problem ist das ich zwar mittlerweilen auch dank des Forums ein Holzschraffur gefunden habe, diese funktioniert auch. Nach Änderungen im Modellbereich stimmen aber die Schraffuren im Layout bei den Schnitten nicht mehr. Gibts es eine Möglichkeit in Autocad die Schraffuren einem Material zuzuweisen? Gruß Schreinerazubi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 17. Mai. 2015 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schreinerazubi
Jetzt noch am besten eine Beispieldatei oder zumindest ein Screenshot der das Problem verdeutlicht, dann ist Hilfe nah. Werden die Schnitte aus 3D Volumenkörpern generiert (GRUNDANS & Co) oder werden Ansichtsfenster mit Schraffur und aktivierter Beschriftungsfunktionalität benutzt? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2015 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bild ist mit dabei Die Schnitte erzeuge ich über Ansicht->Basic im Layout. Die Schraffur mit der "Freihandlinie" ist korrekt die Seitliche Schraffur sollte genauso aussehen aber sie wird immer wieder von autocad geändert. Ich habe sie auch manuell geändert beim wechsel von Modell ins Layout ist es wieder falsch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2015 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe es geschafft den fehler zureproduziern. Im layout eine bemaßung eingefügt(schraffur korrekt) -> in modellbereich gewechselt ein objekt isoliert -> wechsel in layout bereich bemaßung nicht mehr verknüpft -> wechseln in modell bereich objekt isolation aufgehoben -> wechseln in layoutbereich schraffur stimmt nicht mehr keine änderungen in der schraffur während der schritte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2015 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schreinerazubi
Mit dem Schnittansichtsstil-Manager Befehl: ANSSCHNITTSTILstellt man den bei der dynamischen Schnittberechnung zu verwendenden Schraffurmustertyp ein (z.B. Holzmuster). Eine Objektisolierung im Modellbereich und nachfolgender Wechsel ins Layout löscht dann nicht sichtbare Schraffuren, die nach dem Aufheben der Objektisolierung wieder komplett neu erstellt werden. Hierbei gehen manuell zugewiesene Schraffurmuster verloren. Man kann aber die dyn. Aktualisierung unterdrücken (mit VIEWUPDATEAUTO) und dann Ansichten manuell nach Objektisolierung aktualisieren - Befehl: ANSAKT.
erstellt am: 19. Mai. 2015 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
