Thema: Autom. publizieren (1698 mal gelesen)
erstellt am: 11. Mai. 2015 09:29 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Zusammen Ich habe AutoCAD 2016 installiert und freue mich grundsätzlich über die neuen Funktionen. Nun habe ich aber ein Problem mit dem automatischen Publizieren. Ich möchte wie in AutoCAD 2015 eingestellt ein mehrseitiges PDF Dokument beim speichern erstellen lassen. Es kommt jedoch in AutoCAD 2016 immer die Fehlermeldung. Habt Ihr das auch? Auftrag: - Fehler: Wurde(n) nicht geplottet Auftrags-ID: 3 Plansatzname: Startdatum und -uhrzeit: 11.05.2015 09:14:59 Abschlussdatum und -uhrzeit: 11.05.2015 09:14:59 Benutzer-ID: Admin Profil-ID: Gesamtzahl der Pläne: 1 Geplottete Pläne: 0 Anzahl der Fehler: 1 Anzahl der Warnungen: 0 Plan: Zeichnung1-A4-hoch - Fehler: Wurde(n) nicht geplottet Besten Dank für Eure Antworten
------------------ Herzlichen Dank |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 11. Mai. 2015 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von beosurf:
Habt Ihr das auch?
Hallo, nicht ganz - beim Anklicken der Einstellungen habe ich einen Absturz.... allerdings verwende ich Civil 2016. Habe es mal Autodesk gesendet. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2015 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von beosurf: Hallo ZusammenIch habe AutoCAD 2016 installiert und freue mich grundsätzlich über die neuen Funktionen. Nun habe ich aber ein Problem mit dem automatischen Publizieren. Ich möchte wie in AutoCAD 2015 eingestellt ein mehrseitiges PDF Dokument beim speichern erstellen lassen. Es kommt jedoch in AutoCAD 2016 immer die Fehlermeldung. Habt Ihr das auch?
Hallo, habe es jetzt mit AutoCAD 2016 getestet und es funxt. Ich hatte am Anfang noch ein Problem mit einem nicht definierten Plotstil im Modellbereich, aber nachdem ich nur mehr die Layouts publiziert habe, scheint es zu passen. Allerdings frage ich mich wieso im PDF die beiden Layouts gleich heißen, obwohl die natürlich verschiedene Namen haben...
erstellt am: 11. Mai. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2015 10:33 <-- editieren / zitieren -->
Also ich habe nun alle Einstellungen in den Layouts kontrolliert und es funktioniert noch nicht. Schein jedoch nicht an der Installation zu liegen, da ich dies im Geschäft auch habe. Ich publiziere nur die Layouts ohne Modell. dwf funktioniert einwandfrei. ------------------ Herzlichen Dank |
