Thema: Schraffur Abstufung - seltsame Darstellung- (2801 mal gelesen)
Kavi Mitglied Architekt
Beiträge: 5 Registriert: 28.08.2013 Acad 2015
erstellt am: 07. Mai. 2015 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Leute, ich hab ein Gebäude bei dem ich Flächen mit einer Verlaufs-Schraffur (GR_LINEAR) darstellen möchte. Die horizontal orientierten Teile lassen sich gut schraffieren. In der Grafik zB das linke (Winkel 0°) und mittlere (Winkel 180°) Element. Aber die vertikalen ... (rechts in der Abbildung Winkel 90°) Ich dachte immer, dass die Option Abstufung innerhalb der Schraffurgrenzen einen Verlauf erstellt, wobei an den Grenzen (abhängig vom Winkel) der eingestellte maximal Farbwert zugewiesen wird. Bei den horizontal orientierten ist das auch so aber sobald ich den Winkel auf 90° setzte stimmt das nicht mehr. Da ist nur noch ein Ausschnitt der Verlaufs-Schraffur zu sehen. (Siehe Anhang rechtes Bild!) Ich will aber an der linken Kante den Farbwert 1 und an der rechten den Farbwert 2. Ich habe probiert den Ursprung an verchiedene Ecken der Umgrenzung zu legen. Und die Einstellung "zentriert" habe ich ein/ausgeschalten. Beide Maßnahmen ändern nichts. Weiß jemand warum das nicht funktioniert? Und wie ich das umstellen kann? Danke! Gregor [Diese Nachricht wurde von Kavi am 07. Mai. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kavi am 07. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 08. Mai. 2015 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kavi
Kannst du bitte die DWG hochladen, von der der Screenshot stammt. Ich kann das Phänomen nur nachstellen, wenn es die beiden rechten Flächen keine separaten Schraffuren sind. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 08. Mai. 2015 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kavi
Hallo Gregor, ich kann Dir aus 2014 berichten, dass hier die Winkeleinstellung bei Abstufungsschraffuren nur zu Totalabstürzen führt! Damit wird Autodesk das Problem vielleicht in Version 2018 gelöst haben ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2015 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Michi, die Datei liegt im Anhang! Jede der drei Schraffuren in der ersten Abbildung (von gestern Nacht) ist eine seperate Schraffur. @Roman: na echt??! Mir ist das noch nie aufgefallen. Vorher hatte ich acad 2011. [Diese Nachricht wurde von Kavi am 08. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Mai. 2015 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kavi
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 08. Mai. 2015 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kavi
| CE-Koordinator (m/w/d) für den Bereich Maschinensicherheit / CE | Harro Höfliger entwickelt und fertigt Produktions- und Verpackungsanlagen für Kunden auf der ganzen Welt. Eine wesentliche Rolle dabei spielen die Maschinensicherheit für Bedienende und die Konformität zu geltenden Sicherheitsvorschriften. Die Erstellung sicherheitstechnischer Standard- und Sonderlösungen sowie die Beratung der unterschiedlichen Bereiche innerhalb unseres Unternehmens stellen eine sehr interessante, innovative und abwechslungsreiche Tätigkeit dar.... | Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
erstellt am: 08. Mai. 2015 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kavi
OK ich muss mich präziser fassen: die Winkeleinstellung über den Schieberegler der MUFO-Leiste lässt AutoCAD Civil 2014 (aktuellsten Updates) abschmieren über die althergebrachte Eingabe _HATCHEDIT funktionierts.
