 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in 2 Tagen |
 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Attribute Global bei alle Layouts ändern (4045 mal gelesen)
witja-bj80 Mitglied CAD Planung Elektrotechnik
 Beiträge: 28 Registriert: 20.10.2011 AUTO CAD 2014 Window 7
erstellt am: 07. Mai. 2015 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forum Mitglieder, habe folgendes Anliegen. Ich habe eine Zeichnung mit 20 Layouts. In den einzelnen Layouts ist ein Block mit Attribute eingefügt (DWG in Anlage). Jetzt möchte ich in jedem Layout immer den gleichen Index, Text, Bearbeiter und Datum ändern (immer gleicher Text). Gibt es eine Möglichkeit die Attribute einmal global zu ändern und auf die anderen Layouts anzuwenden. Oder muss ich jedes einzelne Layout sep. bearbeiten? Ich möchte jedoch das der Text als Attribut bestehen bleibt. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22849 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Mai. 2015 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für witja-bj80
Wähle die Blockreferenzen über den FILTER und bei der Objektwahl nutzt du die Option ALLE, dann hast du alle Blockreferenzen des Blockes gewählt und kannst die Eintragung in der Eigenschaftenpalette vornehmen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2015 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2015 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für witja-bj80
erstellt am: 07. Mai. 2015 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3161 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 07. Mai. 2015 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für witja-bj80
Anwenden dann kommt in der Befehlszeile die Frage und da einfach alle eintippen und return cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2015 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für witja-bj80
Zum anklicken gibt es die nicht, aber man kann die bei Objektwahlen wie die anderen Optionen auch eintippen, wenn der Filter eingestellt ist und man ihn anwendet, Acad nach Objekten fragt, dann antworte mit ALLE(tippe es ein, mit Exter bestätigen und die Óbjektwahl mit Enter beenden. Hilfe: Die Objektwahloptionen in AutoCAD sind in der Hilfe hier erklärt, im Befehl WAHL KLICK! ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2015 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
C4DP4P57 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 161 Registriert: 06.05.2009 Win 10 Windows 10 Enterprise 64Bit Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P1000 AutoCAD 2019.1.2 64Bit
erstellt am: 07. Mai. 2015 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für witja-bj80
Hmmm, ist da ein Bug in der Filterfunktion? Ich habe einen Plan mit 3 Layouts inkl. Blockreferenzen mit Attributen. Wenn ich mich in einem Layout befinde wählt mir AutoCAD immer nur die Blockreferenz in dem gerade aktuellen Layout, egal ob ich "alle" wähle. Funktioniert die Vorgehensweise nur aus dem Modell-Bereich?! Blöd, da habe ich ja die Blockreferenz nicht ;-/. Egal, der Test aus dem Modelbereich war (zumindest bei mir) auch wenig erfolgreich. Wie gesagt 3 Layouts... wenn ich jetzt "alle" wähle, sagt mir AutoCAD "3 gefunden", nach "Enter" werden im Eigenschaftenfenster, aber nur 2 Blockreferenzen angezeigt?!? Er filtert sozusagen immer erst ab dem zweiten Layout, aber wieso? Hatte zum Test (zwischen Modell und erstem Layout) mal ein neues leeres Layout eingefügt, dann hat er 3 Blockreferenzen im EI-Fenster angezeigt. Kann das verhalten jemand bestätigen? Oder evtl. erklären? Gruß Jörg ------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat. Das schöne an AutoCAD ist ja, dass einem jede Möglichkeit bietet damit zu machen was man will und wie man es will. Was jeder unglücklicherweise auch tut ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2015 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für witja-bj80
Hört sich nach Userfehler an, die Objektwahl Alle sich immer auf die ganze DWG (Toplevelelemente, also keine verschachtelten Objekte). Teste noch mal ganz in Ruhe: Filter einstellen (im Filterdialog das große Fenster oben, da stehen die Fitlerkriterien drin. Dann anwenden und die Objektwahl ALLE nutzen. Mir fällt gerade noch ein das du ggf. mit Referenzen von "dynamischen Blöcken" testest, da die Blocknamen sich aber "in wirklichkeit" unterscheiden, wirst du damit nicht glücklich! Der Filter wurde nicht für den Einsatz mit dyn.Blocks angepasst. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1175 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 07. Mai. 2015 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für witja-bj80
Zitat: Original erstellt von witja-bj80: ... immer den gleichen Index, Text, Bearbeiter und Datum ändern (immer gleicher Text)
Oder einfach mit suchen und ersetzen. In Dialogfeld dann: Suchen nach: abc Ersetzen durch: xyz Suchbereich: Gesamte Zeichnung. HTH Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2015 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für witja-bj80
Zitat: Original erstellt von cadffm: Hört sich nach Userfehler an...
Jein, der Fehler lag woanders ;-) Habe es mit einer neuen Zeichnung getestet. Klappt wunderbar!!! Was war jetzt an meiner bestehenden Zeichnung anders...?! In der Zeichnung waren 3 Layouts mit Planköpfen auf jedem dieser Layouts waren noch 2 Pixelbildchen (Firmenlogos) als XRef eingefügt (nicht in der Blockreferenz verschachtelt!) welche aufgrund eines falschen Pfades nicht gefunden wurden. Nachdem ich den Pfad korrigiert hatte, klappte es auch hier einwandfrei. Klingt komisch, ist abba so :-D Hab mal ne Datei zum ausprobieren angehängt. Hier sollte man über den Filter nur 2 Blockreferenzen (Name: test) finden. Wäre schön wenn das verhalten jemand bestätigt, damit ich mich nicht für vollkommen Irre halte :-D THX Jörg
erstellt am: 07. Mai. 2015 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für witja-bj80
Ich kann das Verhalten bestätigen! und nur noch sprachlos. PS: wenigstens kann man die BILDer (die Pixelbildreferenzen) über den Filter ordentlich greifen und löschen - rofl. Löschen natürlich nur mit der DEL-Taste, da AutoCAD-Befehle nur Objekte im aktuellen Bereich bearbeiten, mit der Ausnahme der Eigenschaften-Palette, Datenextrakt, Attsync und AFLAYER / keine Ahnung welche noch) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2015 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für witja-bj80
Ich habe ein wenig mit den Namen gespielt, aber keinen Zusammenhang entdeckt (DWG, Bild-Dateiname, Bild-Referenzname und Block trugen ja alle den Name "test", aber daran liegt es wohl nicht, zum Glück)
Ich habe das ganze versucht nach zu stellen - mit eigenen Date(ie)n: Kein Problem. Mit deiner Bildreferenz kommt aber "Mist" dabei raus, sehr merkwürdig und mir nicht bekannt das Verhalten.
Letzte Erkenntnis: Pixelbilder die einen relativen Pfad gespeichert haben und es geht um die Bildreferenzen, der eigentliche Bildverweis(Xref-Manager ist egal).
erstellt am: 07. Mai. 2015 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für witja-bj80
Zitat: Original erstellt von cadffm: .. Mit deiner Bildreferenz kommt aber "Mist" dabei raus, sehr merkwürdig und mir nicht bekannt das Verhalten.
Merkwürdig, hatte das Bildchen mal eben schnell mit dem "Snipping Tool" von Win7 im GIF-Format erstellt. ------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat. Das schöne an AutoCAD ist ja, dass einem jede Möglichkeit bietet damit zu machen was man will und wie man es will. Was jeder unglücklicherweise auch tut ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2015 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für witja-bj80
Sorry, ich habe oben editiert: Es liegt nicht an DEM Bild, sondern daran das dieses Bild einen relativen Pfad gespeichert hat. Mit dieser Besonderheit kann man dann das Problem nachstellen, so lange dort Bildreferenzen in der Datei sind, welches nicht gefunden wird und einen relativen Pfadeintrag hat, dann kommt es zu diesem Phänomen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3342 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 07. Mai. 2015 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für witja-bj80
fuechsin Mitglied Technische Zeichnerin TGA
 Beiträge: 248 Registriert: 17.09.2013 AutoCad 2018 AutoCad MEP 2018 ACAD LT 2019
erstellt am: 08. Mai. 2015 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für witja-bj80
Original erstellt von cadffm: Wähle die Blockreferenzen über den FILTER und bei der Objektwahl nutzt du die Option ALLE, dann hast du alle .... Das will ich auch können! Mir werden allerdings keine BlockREFERENZEN bei "Filter auswählen" angeboten, nur (als nächst verwandtes) "Blockname". Bei der anschließenden Objektwahl "alle" wird damit leider nichts gefunden. Die Acad-Hilfe zum Thema Filter hat mir keine Erleuchtung beschert. Wo liegt der Hase im Pfeffer? Beste Grüße vom Fuchs PS: ich weiß nicht ob es von Belang ist: heute teste ich mit ACAD-LT
erstellt am: 08. Mai. 2015 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für witja-bj80
Blockname ist der richtige Filter, vielleicht liegt es daran: Zitat: Original erstellt von cadffm: Mir fällt gerade noch ein das du ggf. mit Referenzen von "dynamischen Blöcken" testest, da die Blocknamen sich aber "in wirklichkeit" unterscheiden, wirst du damit nicht glücklich!Der Filter wurde nicht für den Einsatz mit dyn.Blocks angepasst.
(Markiere mal eine Blockrefernz und nutze den Befehl LISTE, steht da ein "Unbekannter Name" ?) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2015 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für witja-bj80
Jepp, du hast recht, es waren dynamische Blöcke. Das war mir gar nicht mehr bewusst, sie sehen so harmlos aus. Nachdem ich die Dynamik entfernt habe (zum probieren) hat es wunderbar geklappt. Wieder was dazugelernt! Ein großes Dankeschön an den immer geduldig erklärenden Sebastian (cadffm) vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
