Thema: Multifunktionsleisten wieder herstellen (2408 mal gelesen)
Amnisha Mitglied
Beiträge: 671 Registriert: 29.08.2002 nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630, ACPI x64-basierter PC Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1 Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 07. Mai. 2015 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich google mir schon wieder nen Wolf. Wir haben ein neues Aufsatzprogramm bei dem ich Multifunktionsleisten-Gruppen benötige, die ich vorher nicht gebraucht hab. Die hab ich irgendwann mal ausgeschaltet. Wie auch immer ich das gemacht habe. Nun möchte ich aber z.B. die Gruppe Text wieder in meinen Arbeitsbereich einfügen. Das bekomme ich aber nicht hin. In der CUI hab ich versucht das irgendwie wieder rein zu kopieren aber ich hab es nicht geschafft. Nun haben wir hier sogar den Mann der uns in dem neuen Programm schult da aber auch der bekommts nicht hin. Habt Ihr eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2015 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 07. Mai. 2015 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
MFLEISTE schaltet nur die MuFu komplett ein, das ist es also nicht. Kurz: Wir wissen wie es geht, wir wissen aber nicht was du hast(deine CUIX), daher ist es jetzt etwas schwierig dich dahin zu führen. Ich gehe davon aus das dir das gewünschte Register angezeigt wird, nur ohne die gewünschte Gruppe. Einen Anfängereinstieg würde ich jetzt so beschreiben (anhand deiner Antwort/Reaktion kann man evtl. sehen "wo du stehst": CUI Dialog öffnen. Oben Links in die Cuix gehen, deren REGISTERkarte du angezeigt bekommst(und ändern willst) Gehe nun zum Knoten 'Multifunktionsleiste', dort in 'Registerkarten', dort die Registerkarte anklicken um die es geht. An dieser Stelle SOLLTE auf die gewünschte Gruppe verwiesen werden, findest du den Eintrag? wenn nicht: Gehe zum Knoten 'Multifunktionsleiste', dort in 'Gruppen', dort kannst du die gewünschte Gruppe nun via Drag&Drop in die gewünschte Registerkarte, an entsprechende Stelle ziehen. Jetzt erzähle mal was du hast, nicht hast, vor dir siehst.. Register?? Gruppe?? Auch Screenshots (wenn sinnig gewählt ) können uns helfen dir zu helfen. PS: Mensch im Hintergrund müßte das Problem doch zienlich detailiert mit Autodesk Vokabular beschrieben können - dann geht es ggf. schneller ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 07. Mai. 2015 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
erstellt am: 07. Mai. 2015 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Amnisha Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2015 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Amnisha Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2015 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bbernd: Hallo,RMT auf die Leiste und die Gruppe Text wählen.
Die wird leider gar nicht angeboten. Habe jetzt den Arbeitsbereich Zeichnen und Beschriften eingestellt und alles so wies war eingerichtet und als meinen abgespeichert. War zwar um die Kurve aber es geht. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2015 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm:
Ich gehe davon aus das dir das gewünschte Register angezeigt wird, nur ohne die gewünschte Gruppe.stimmt CUI Dialog öffnen. Oben Links in die Cuix gehen, deren REGISTERkarte du angezeigt bekommst(und ändern willst) Gehe nun zum Knoten 'Multifunktionsleiste', dort in 'Registerkarten', dort die Registerkarte anklicken um die es geht. An dieser Stelle SOLLTE auf die gewünschte Gruppe verwiesen werden, findest du den Eintrag? wenn nicht: Gehe zum Knoten 'Multifunktionsleiste', dort in 'Gruppen', dort kannst du die gewünschte Gruppe nun via Drag&Drop in die gewünschte Registerkarte, an entsprechende Stelle ziehen. hatte ich schon probiert. Geht nicht
erstellt am: 07. Mai. 2015 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
"hatte ich schon probiert" <- GUTe Beschreibung "Geht nicht" <- SCHLECHTe Beschreibung WAS GEHT NICHT, was passiert, was wird angezeigt(wobei), so mit "Geht nicht" wird das nichts. Ist die Gruppe in dem Register vorhanden oder nicht? Wenn nicht: Beschreibe was/wann bei dem Vorgang des Gruppe hinzufügen nicht funktioniert/angezeigt wird. Oder ist die Gruppe bereits im Register? Was ist dann mit Bernds Beschreibung? Wir/Ich möchten dir ja bei deinem Problem helfen, dafür mußt du uns aber in die Lage versetzen zu wissen was bei dir Stand der Dinge ist ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2015 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Hallo, vielleicht eben falsch Erklärt. Mit einem rechten Mausklick im Bereich der Multifuktionsleiste, das Kontextmenü aufrufen und dann die Gruppen anzeigen lassen. Registerkarte sollte auf Beschriftung stehen. ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2015 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Zitat: Original erstellt von Amnisha: Habe jetzt den Arbeitsbereich Zeichnen und Beschriften eingestellt und alles so wies war eingerichtet und als meinen abgespeichert. War zwar um die Kurve aber es geht.
Das hatte ich übersehen, als Nachtrag: Dann waren deine Vorherigen Aussagen "irgendwie" falsch, denn mit dem aktuell-setzen eines Arbeitsbereiches ändert man keine CUIX (in der die Register definiert sind), es handelte sich also nur um ein Ein/Aus-Schalten, ob es das egister oder die Gruppe betraf kann man aus den Informationen nicht herauslesen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
