Thema: PDF mit Layern/ Ebenen schreiben (7109 mal gelesen)
Anni.-.. Mitglied Innenarchitektin
Beiträge: 120 Registriert: 20.01.2009 Auto CAD Architecture 2010<P>MAC mit virtueller Maschine (VW Ware Fusion und Windows XP Professional Sp3)
erstellt am: 06. Mai. 2015 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne auf AutoCAD heraus ein PDF schreiben, in dem bei dem Adobe Acrobat Pro die einzelnen Layer/ Ebenen angezeigt werden. Früher war das nie ein Problem, und er hat das immer automatisch gemacht. Seitdem wir AutoCAD 2015 haben, macht das Programm das nicht mehr automatisch. Es muss irgendwie ein Häkchen gesetzt werden, damit die Ebenen wieder automatisch mit exportiert werden, aber ich finde es nicht. Wo kann man diese Einstellung vornehmen? Vielen Dank schon mal Liebe Grüße Anne ------------------ AutoCAD Architecture 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 06. Mai. 2015 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anni.-..
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 07. Mai. 2015 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anni.-..
... und solltest du deine PDFs über Exportieren --> PDF erstellen, versteckt sich die Umstellmöglichkeit im "Als PDF speicher - Dialog" hinter dem Optionsbutton. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2015 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr beiden, vielen lieben Dank für eure Hilfe, das hat beides geklappt Eine letzte Frage zu diesem Thema noch Gibt es die Möglichkeit, diese Funktion einzustellen, wenn man im Plott-Fenster als Drucker "Adobe PDF" ausgewählt hat? Liebe Grüße aus Frankfurt ------------------ AutoCAD 2015 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2015 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anni.-..
Ohne es jetzt nachzuvollziehen: Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kann man die Ebenen mit Adobe nur mitnehmen, wenn man über die Adobe-CUI(X) exportiert. Und die muss für diesen Fall natürlich eingebunden sein. Ich benutze die Funktion nicht mehr, seit AutoCAD das von sich aus beherrscht Bitte korregiert mich, falls ich falsch liege... ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
