Thema: Layer-Eigenschaftsfilter - Filterdefinitionen (2311 mal gelesen)
CSchubert Mitglied Ausgrabungsingenieur
Beiträge: 42 Registriert: 10.05.2005 Windows 7 ACAD 2010 TachyCAD, PhoToPlan
erstellt am: 05. Mai. 2015 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben hier ein Problem mit den Filterdefinitionen der Layer-Eigenschaftsfilter. Die Anzahl der für einen Filter möglichen Definitionen scheint begrenzt zu sein. Wir können zwar bei der Erstellung eines Filters beliebig viele Filterdefinitionen angeben, es werden jedoch nicht alle übernommen. Merkwürdigerweise variiert die Zahl der Definitionen, die übernommen werden aus nicht nachvollziehbarem Grund so zwischen 12 und 16. An der Datei selbst scheint es nicht zu liegen (kopieren des gesamten Dateiinhalts in eine leere Zeichnung und speichern als .dxf haben nicht geholfen). Gibt es evtl. doch eine Systemvariable dazu? Hat jemand eine Idee dazu? Grüße, Christof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 05. Mai. 2015 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CSchubert
Sei doch so gütig und lade den Helfern eine entsprechende DWG (mit definierten Layern und Filter(n) hoch, dann testet man auch gerne (mehr Leute = mehr Power) und deine Chancen auf Lösungen oder wenigstens Hintergrundinformationen wächst! Wenn ich eine Datei habe, dann sehe ich gerne nach.. Am besten natürlich mit Angabe eines konkreten Beispieles: FilterXXX müßte Layer XY ausblenden, macht das aber nicht.. Zur Zeit könnte es vieles sein, selbst ein Anwenderfehler (Erwartungshaltung anders wie das Programm tickt), mit DWG siht das dann schon anders aus ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 06. Mai. 2015 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CSchubert
Hatten wir schon, leider ohne "richtige" Lösung. Aber mal schauen, vielleicht kommt dieses mal mehr rum?! Damals kam die TH zumindest auf einen Workarround --> Filtererstellung per KLASSLAYER ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2015 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis auf den anderen Thread, den muss ich mir mal in Ruhe anschauen. Ich hatte zwar selbst schon gesucht, aber den muss ich wohl übersehen haben. Die Datei wird von einem Kollegen bearbeitet, ich muss erst mal nachfragen ob ich die hier hochladen darf. Grüße, Christof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2015 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CSchubert
Super Link, man was für ein Patient. Aber mit dem Unterschied das damals Filter verschwanden / nicht vorhanden und ignoriert wurden. Die Workaround Ansätze wären auch hier passend, nur die DWG um das Problem nachvollziehen zu können wäre noch hilfreich. Edit: Wir brauchen Layer&Layerfilter, das kann wohl kaum ein riesen Geheimnis sein ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2015 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CSchubert
Stellt sich die Frage, ob die Filterkriterien wirklich nur ignoriert werden, oder Christof nur noch nicht bemerkt hat, dass sie garnicht mehr vorhanden sind? ;) Zitat: Original erstellt von cadffm:
[...] nur die DWG um das Problem nachvollziehen zu können wäre noch hilfreich.
Ein Versuch wäre es wert, wobei ich allerdings befürchte, dass wie beim anderen Thread das Problem an anderen Rechnern nicht auftritt (siehe Beitrage von ruebe) ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2015 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, hier die leere Datei mit den Filtern. Das Problem ist genau das gleiche wie in dem anderen Thread beschrieben. In dem in der angehängten Datei angelegten Filter "Eigenschaftsfilter1" sollen eigentlich noch weitere Definitionen rein, die zwar hinzugefügt werden können, dann aber nicht übernommen werden. Beim Schließen des Dialogfelds für die Layerfiltereigenschaften ertönt dann eine akustische Fehlermeldung ("pling"). So lange der Layereigenschaften-Manager geöffnet ist, sind die hinzugefügten Definitionen bei erneutem Öffnen des Layerfilters noch vorhanden. Wird der Manager geschlossen und anschließend wieder geöffnet fehlen die Definitionen. Das Problem tritt bei uns auf unterschiedlichen Rechnern auf. Gruß, Christof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2015 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CSchubert
PS: DWG kann (und sollte) man direkt anhängen, eine Änderung der Dateierweiterung(auf zB. TXT) ist nicht nötig und nicht gewünscht, fürs nächste Mal, danke. Zum Problem: Super, wenn es also so ist wie im anderen Thread, wie sieht es dann mit der dortigen Lösung aus? PS: Danke für die DWG, aber schade das du dort auch die Layer gelöscht hast, ich werde jetzt aber keine 20 Layer anlegen um testen zu können Kurzer Test meinerseits: Über die Layerpalette (in Acad2013) habe ich jetzt deinem Filter einige Zeilen hinzugefügt, ich habe jetzt 30 Einträge/Zeilen und diese bleiben auch erhalten (nach speichern,schließen,öffnen der Datei). Ob die Filter funktionieren kann ich nicht restlos klären, dafür müßte ich ja enstprechend die Layer anlegen Also bei mir funktioniert es (wenn ich jetzt das vorgehen nicht falsch verstanden hatte). Davon unabhängig kannst du ja mal, wie im anderen Thread angesprochen, die Layerfilter über KLASSLAYER erweitern und testen!? komische Sache. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mcap Mitglied CAD-Supporter
Beiträge: 124 Registriert: 13.11.2014 Dell M6700 ACAD 2022/23 IV 2022/23 WIN 10/64
erstellt am: 06. Mai. 2015 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CSchubert
Hallo Christof Habe in deiner Zeichnung 20 zusätzliche Zeilen zum Filter Eigenschaftsfilter1 hinzugefügt und entsprechende Layer erzeugt. Der Filter arbeitet m.E. tadellos (AutoCAD 2014).
------------------ Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2015 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CSchubert
Na, da bin ich ja mit meiner Befürchtung richtig gelegen. Wie im anderen Thread - nicht nachvollziehbar. Ich hab's mit ACAD2012 getestet. Wenn ich mir allerdings das Datum des anderen Threads anschaue, tendiere ich in die Richtung "ACAD-2010-Bug". @Christof: Laufen alle Rechner, bei denen der Fehler auftritt mit ACAD2010? Vielleicht kann's ja hier auch nochmal einer mit dieser Version testen. Ich hab sie leider nicht mehr am Start. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2015 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CSchubert
Entsorger liegt richtig, ist ein 2010Problem, schau also ob das neueste ServicePack installiert ist, mehr kann man nicht machen. (habe es in 2010 ohne SP nachvollziehen können) Sonst bleibt nur den Klasslayer zum ändern/erstellen zu nutzen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2015 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal vielen Dank für's "dran bleiben" !! Von dem Kollegen, der die Zeichnung bearbeitet hatte ich die Rückmeldung bekommen, dass die Lösungsansätze aus dem anderen Thread nicht weiter helfen. Hab mich jetzt selbst nochmal dran gesetzt: Der Umweg über KLASSLAYER funktioniert, ABER: Sobald der Standard-Layereigenschaftsmanager wieder geöffnet wird (LAYER), werden die hinzugefügten Filterdefinitionen wieder gelöscht (wahrscheinlich kam deshalb die Aussage, dass auch dieser Weg nicht weiter hilft). Interessanterweise tritt das bei der Zeichnung von cadffm nicht auf. Die die mit ACAD2013 erstellten Definitionen bleiben auch in der 2010er-Version und bei Benutzung des LAYER-Befehls erhalten, solange man nicht versucht, per LAYER weitere Definitionen hinzuzufügen. Dann gehen nämlich wieder alle Filter ab dem 13. verloren. Gleiches gilt für die Zeichnung von Marco. Hab das Ganze dann hier auch nochmal mit einer 2013er-Version getestet, dort gibt es keine Probleme. Es scheint sich also wie von Michi vermutet um einen Bug der 2010er-Version zu handeln. Zusammenfassend also: Es handelt sich um ein 2010-spezifisches Problem, dass sich unter dann zwingend dauerhafter Benutzung des Befehls KLASSLAYER umgehen lässt. Vielen Dank für Eure Hinweise und Hilfe!! Christof [Diese Nachricht wurde von CSchubert am 07. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
