  Rund um AutoCAD
  BLock im Layout nicht sichtbar obwohl Beschriftungsmaßstab an ist
Autor Thema:  BLock im Layout nicht sichtbar obwohl Beschriftungsmaßstab an ist (4505 mal gelesen)
SmooverS
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von SmooverS an!   Senden Sie eine Private Message an SmooverS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmooverS
Autocad 2015 Studentenversion
erstellt am: 24. Apr. 2015 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schreibtisch5.1.dwg
ich komme leider grad nicht weiter und finde auch nichts passendes.
Ich kann in meinem Layout leider die Blöcke nicht sichtbar machen.
Zudem kann ich Blockeditor auch die Sichtbarkeit nicht einstellen und an der Beschriftung im Block selbst kann man auch nichts machen.
Vielleicht wäre ja jemand so nett und könnte mir helfen.
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD
Bricscad V21 pro
erstellt am: 24. Apr. 2015 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmooverS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Smoover,
um welche Objekte (Blocknamen) handelt es sich genau, welche Du im Layout nicht siehst?
Zum anderen ist mir aufgefallen, dass Du zwar mit Layouts arbeitest, aber nicht mit Ansichtsfenstern, sondern alle Objekte darauf kopiert/platziert wurden. War das so gewollt?
www.gestalten-mit-autocad.de   .  www.CADgestaltung.de   .  bei Google+
SmooverS
Tischler
erstellt am: 24. Apr. 2015 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadzia,
ich hab im modell bereich die schrauben als blöcke eingefügt, die liegen auf dem layer schrauben neu.
Und z.B. auf dem Layout A3 Titelblock (3) sind sie dann aber nicht im layout zu sehen.
Ich habe die Schnittzeichnungen aus der 3d Grafik generiert, wodurch ich nicht mit Ansichtsfenstern, sondern mit den generierten Schnitten gearbeitet habe. kopiert habe ich sie zum Teil, um daraus Details für Luftschnitte zu entnehmen, um mein geforderten Maßstab auf mein A3-Format zu bringen.
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 25. Apr. 2015 03:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmooverS 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum einen wäre ich mit der DWG recht vorsichtig, direktes Öffnen mit AutoCAD 2016 führt zum direkten Absturz (zumindest bei mir), verwendet man _RECOVER mit 2016, dann zeigt es 3 Fehler an.
AutoCAD 2015 funktioniert ohne Probleme damit, findet aber auch 3 Fehler bei Befehl _AUDIT. Ich kann jetzt nicht beurteilen, ob der Absturz von 2016 an der DWG liegt oder an Version 2016 selbst ... einfach nur öfter sichern und Zwischenstände archivieren und das eine oder andere mal _AUDIT durchführen!
Zum Kern des Themas: wenn ich mit Befehl _VIEWBASE beginne und eine Draufsicht als erstes erstelle (mit Objektauswahl, damit nur der Tisch gewählt ist und nicht die im Modellbereich weiter entfernt liegenden Objekte), dann bekomme ich die Schrauben gleich von Anfang an dargestellt. Bezogen auf Deine DWG gestehe aber auch, dass ich mich durch die Vielzahl Deiner Ansichten und Schnitten jetzt nicht durchgetüftelt habe.
Eine Abhilfe (nicht sehr sauber, aber funktioniert halt in der bestehenden DWG) wäre diese Vorgehensweise: wechsle von Layout in den Modellbereich, wähle alle Schrauben-Blöcke (Schnellauswahl) und löse diese Blöcke auf (Befehl _EXPLODE), damit bekommst Du im Layout die Ansichten aktualisiert und die Schrauben mit in den Ansichten/Schnitten dargestellt.
Thema auf der Nebenbühne: Schrauben werden i.d.R. nicht mit 3D-konstruierten Gewindegängen gezeichnet und das macht auch die Schnitte langsamer, da der 3D-Körper damit "schwerfälliger" ist. Aber das ist auch Ansichtssache.
www.cars4fun.at
SmooverS
Tischler
erstellt am: 26. Apr. 2015 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay vielen dank schon mal.
ich weiß zwar nicht, was genau da schief lief, aber in einer neuen Datei geht alles wieder.
