 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -5 Wochen |
 | MuM Vision 2026 | Hannover, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Thema: Linientyp Druckleitung (4814 mal gelesen)
Rick vs. ACAD Map 3D 2010 Mitglied Bauleiter, Tiefbau
 Beiträge: 396 Registriert: 21.09.2009 AutoCad 3d Map 2015 BBSoft 2015 Windows 7 i5 3330 3,2 GHz 8 GB RAM NVidia Quadro K600 2x26" LCD
erstellt am: 22. Apr. 2015 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin  , wie kann ich mir in AutoCAD eine Linie mit regelmäßigen Pfeilen wie im Beispiel erstellen? Wir haben uns mal was selbst gebastelt, nur wird hier aufgrund von verschiedenen Schriftarten der Pfeil immer neben der Linie dargestellt. Ich werde noch wuschig!!! *Druck,Druckltg ---->----->---->----->---->--- A,6.35,[">",STANDARD,S=7.0,R=0.0,X=-7.0,Y=-3.5],25.4 Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 22. Apr. 2015 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 22. Apr. 2015 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Hy nun vermeiden läst sich das nur durch ne eigene "Schriftart" und damit nicht STANDARD cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2015 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe es auch mit ARIAL versucht. Klappt nicht... Da wir immer, bei allen Zeichnungen Standard verwenden, weiß ich nicht ob sich das dann beißt. Zu den Expresstools: Entweder mache ich was falsch oder es funktioniert nicht. Als Ergebnis bekomme ich immer eine strichpunktierte Linie. Ich habe dort eine horizontale Linie mit der Länge von 20m gezeichnet. Bei Station 5 und 15 habe ich einen Winkel mit Polylinie gezeichnet. *DRL_NEU,Druckrohrleitung A,20,.964432,-9.035568,.964432,-5
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 22. Apr. 2015 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Also eigene Schriftarten zu verwenden halte ich wieder für kritisch, weil dann die Schriften auch auf dem jeweiligen Rechner vorhanden sein müssen und auch genauso aussehen! Besser finde ich den Weg über eigene Symbole so: 1. in einer Symbol.shp Datei: *1,5,PFEIL 014,01E,01A,014,0 2. mit _COMPILE (KMPILIER) die Symbol.shp in Symbol.shx umwandeln 3. in der Linien.lin folgende Zeilen ergänzen: *Oberirdischer KANAL, ->---------->- oberirdischer Kanal A,20,[PFEIL,Symbol.shx],-1 4. nicht vergessen die eigenen Dateipfade in den Supportpfaden einzutragen ------------------ mfg Roman [Diese Nachricht wurde von RL13 am 22. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2015 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2015 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
1. Der Fehler kommt beim _COMPILE? 2. Leerzeichen davor hattest du entfernt und danach Zeilenumbruch (Enter) gesetzt? 3. *1 gibt es in der Datei nur einmal? Bei mir funktioniert es jedenfalls, getestet in V 2014 ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2015 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2015 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
erstellt am: 22. Apr. 2015 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Für komplizierte Symbole kannst DU auch die Befehle der Expresstools verwenden. _MKSHAPE z.B. erstellt aus Linienzügen und Bögen die sonst mühselig zu schreibenden Vektoren in der symbol-shp und compiliert die auch noch ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
csfalk Mitglied IT-Admin / CAD-Zeichner
 Beiträge: 225 Registriert: 14.06.2012 AutoCad Civil 3D 2024 Autoturn Rehm Wasserwirtschaft Fluss Flussplot Cross Graps Hykas Kanalplot W10 x64
erstellt am: 24. Apr. 2015 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Juten Morgen, ich habe Dir mal meine beiden .lin Dateien mit ran gepackt. acad.lin und acadiso.lin Da drin ist mein verwendeter Linientyp den ich für ADL Leitungen benutze. Du musst aber unbedingt in Deiner Zeichnung einen Textstil der Arialnarrow heisst haben. Schriftfont ist Arialnarrow. Dann wird auch die Linie so gezeichnet wie gewünscht. Konstruktionsrichtung ist gleich Pfeilrichtung. Kann aber später auch geändert werden. Hoffe ich konnte Dir helfen. LG Christian [Diese Nachricht wurde von csfalk am 24. Apr. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von csfalk am 24. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2015 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry das ich mich jetzt erst wieder melde, hatte zuviel zu tun. @csfalk ich bekomme bei beiden *.lin Dateien die Fehlermeldung "Unzulässige Definition von adl2 in Zeile 2". Die Dateien habe ich original von dir als eingeständige lin abgespeichert und nichts verändert. @RL13 Es fehlte das Enter ;-) Jetzt klappt es. Sieht super aus! Danke Gruß Rick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2015 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
erstellt am: 28. Apr. 2015 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2015 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Kleiner Nachtrag. Wenn in Deiner Zeichnung der Textstil Standard den Schriftfont Arial oder Arialnarrow verwendet, kannst Du mit einem Texteditor auch die lin Dateien anpassen. Einfach den Text Arialnarrow mit Standard überschreiben. Dann musst Du nicht erst einen Textstil Arialnarrow anlegen. LG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2015 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 29. Apr. 2015 05:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Zitat: Original erstellt von Rick vs. ACAD Map 3D 2010: Nein das geht leider nicht, da wir als Standard immer Isocpeur benutzen. Aber danke für den Tipp!
Zwar OT, kann mir dennoch folgende Empfehlung nicht verkneifen: Niemals nie keine vordefinierten Standard-Stile verwenden, (demzufolge besteht auch keine Veranlassung, diese jemals zu modifizieren. Betrifft nicht nur den Textstil). Das mag bei Euch ja momentan funktionieren, aber spätestens wenn eine Eurer Zeichnungen in eine andere (fremde) eingefügt wird (die mit 99,7364%iger Wahrscheinlichkeit ebenfalls einen TextStil namens Standard beinhalten wird) sind Chaos und Katastrophe vorprogrammiert (und in vielen anderen Situationen bereitet das Umdefinieren von Standard-Stilen ebenfalls Probleme). Nix für ungut, mag letztlich jeder machen wie er will, konnte und wollte das aber nicht unkommentiert so hier stehen lassen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 29. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2015 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
