  Rund um AutoCAD
  Linientyp etwas komplizierter
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
Autor Thema:  Linientyp etwas komplizierter (2034 mal gelesen)
Balrok
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Balrok an!   Senden Sie eine Private Message an Balrok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balrok
Win10, 64Bit
AutoCad Architcture 2024
LiNear 2024
EPLAN P8
erstellt am: 22. Apr. 2015 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und ich muss euer Fachwissen mal wieder anzapfen,
ich möchte eine neuen Linientyp erstellen. In der Regel bekomme ich das schon ganz gut hin,
aber die folgende macht mir doch Probleme.
Die Linie soll wie folgt aussehen, --X--KW--X--KW--
wobei das X größer aussehen soll und wenn es geht auf der Linie stehen soll.
Es soll eine Kaltwasserleitung die demontiert werden soll, darstellen.
Bekommt man so was hin?
Balrok
Leute, ich habe es mit dem Express Tool geschafft!
[Diese Nachricht wurde von Balrok am 22. Apr. 2015 editiert.]
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 22. Apr. 2015 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Balrok,
kurze Gegenfrage. Wie wäre es, wenn du die Information der Demontage nicht über das zusätzliche --X-- sondern über die Farbe der Leitung regelst.
Keine Lösung auf Deine Frage, aber vielleicht eine umsetzbare Anregung.
Robert
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2024
EPLAN P8
erstellt am: 22. Apr. 2015 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp.
Das wird bei uns zusätzlich gemacht, da aber bei uns
auch mal SW Drucke raus gegeben werden, ist eine
unterschiedliche Darstellung von Vorteil.
Balrok
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Apr. 2015 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Balrok:
sollte gehen, selbst mit unterschiedlich großen Buchstaben.
Für den Anfang:
Code:
*HEISSWASSERLEITUNG,Heißwasserleitung ---- HW ---- HW ---- HW ----
A,12.7,-5.08,["HW",STANDARD,S=2.54,R=0.0,X=-2.54,Y=-1.27],-5.08
Der Rest ist Fleißarbeit...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2024
EPLAN P8
erstellt am: 22. Apr. 2015 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs mit dem Express-Tool hinbekommen.
Ging relativ einfach, wenn man weiß was er möchte!
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 22. Apr. 2015 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
dann Bitte den Lösungsweg auch hier posten ;-) da andere die Suche nutzen
cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2024
EPLAN P8
erstellt am: 22. Apr. 2015 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, ich habe das Express-Tool dafür benutzt.
Linie erstellt, darüber die Buchstaben gelegt (alles Layer 0),
dann Befehl aus dem Express-Tool gestartet. Er fragt nach dem Dateinamen, (es wird eine neue Lin erstellt)
dann die Bezeichnung der Linie angeben und dann fragt nach den Elementen. Erst fragt er die Länge der Linie ab und
dann kann man mit einem Fenster alle Elemente anwählen und voilá eine neue Linie ist geboren!
Balrok
