Thema: AutoCAD 2015 Objekte in Modellansicht verschieben (1596 mal gelesen)
Wauzi4 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 18.04.2015 AutoCAD 2015 Schülerversion
erstellt am: 18. Apr. 2015 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend zusammen, ich muss für mein Projekt öfters mal Objekte im Modellbereich verschieben. Normalerweise habe ich das mit der Schaltfläche verschieben gemacht, womit ich dann das Objekt per Maus an der Stelle platzieren konnte, wo ich wollte. Nur auf einmal kann ich nur noch einen Basispunkt und danach einen Einfügepunkt angeben wo dann das Objekt an die falsche Stelle verschoben wird. Ich habe auch schon ganz AutoCAD zurückgesetzt. Ohne Erfolg... Woran könnte das liegen und wie kann ich das wieder ändern, da ich so derzeit nicht weiterarbeiten kann? Freundliche Grüße Wauzi4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 19. Apr. 2015 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wauzi4
Aus Deiner Beschreibung läßt sich Deine Arbeitsweise nicht so recht erkennen, aber versuche mal die Funktionstaste F3 (OFANG ein/aus) und/oder F9 (Fangmodus). Ansonsten entspricht Deine Beschreibung genau dem, wie man normalerweise den schieben-Befehl verwendet. - Befehl starten - Objekt(e) wählen und Objektwahl mit ENTER beenden - Startpunkt angeben (von wo soll verschoben werden) - Zielpunkt angeben (wohin soll verschoben werden) Sowohl für die Objektwahl als auch für die Koordinateneingabe für Start- und Zielpunkt gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Wie macht Du es zur Zeit (insbes. die Koordinateneingabe(n) )? Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 19. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 20. Apr. 2015 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wauzi4
Wauzi4 Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2015 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von j-sc: Im AutoCAD werden viele Einstellungen durch die [b]SYSTEMVARIABLEN vorgenommen. Schau dir mal in der Hilfe (F1) die Variable DRAGMODE an.
[/B]
Erstmal danke für die Antworten. Ich habe gerade mir mal die Dragemode Variable angeschaut, dort konnte ich aber den Fehler nicht entdecken (Steht auf 2.). Derzeit kann ich leider garnicht weiterarbeiten da das mit dem Einfügen überhaupt nicht klappt, da ich derzeit eigentlich nach Augenmaß verschieben muss.
erstellt am: 20. Apr. 2015 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wauzi4
Reden wir jetzt vom (ver)Schieben oder vom Einfügen? Beschreibe doch mal bitte Schritt für Schritt, was du machst ... (evtl. auch mal eine Kopie dessen, was im Befehlszeilenfenster steht hier hochladen). Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wauzi4 Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2015 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also erst habe ich immer etwas ausgewählt, dann mit STRG+X ausgeschnitten und dann mit STRG+V eingefügt. Dabei wurde mir das ausgewählte immer direkt an der Maus angezeigt. Genauso war es, wenn ich die Schaltfläche verschieben benutzt habe. Nun allerdings klappt beides nur noch mit den Koordinaten. Wenn ich es nachher noch schaffe, lade ich noch einen Screenshot der Konsole hoch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2015 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wauzi4
... mit STRG+X ausgeschnitten und dann mit STRG+V eingefügt.
Wenn Dein Ziel darin besteht, Objekte zu verschieben, ist das eine völlig ungeeignete Methode. Mach es so wie oben von mir beschrieben. Nun allerdings klappt beides nur noch mit den Koordinaten. Und das ist auch gut und richtig so. Wie Du die Koordinaten eingibst (Du mußt dem Rechner ja sagen. von wo nach wo soll geschoben werden), hängt von der konkreten Situation ab. Beschäftige Dich erst mal mit den Möglichkeiten/Methoden der Koordinateneingabe (relativ, absolut und Objektfangfunktionen sind die Basis, weitere nach Bedarf). Jügen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
